		| Автор | Сообщение |
		| Тарас Панасюк Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 1.6 газ-бензин
				|  Добавлено: Чт Янв 02, 2020 22:34    Заголовок сообщения: Проблема з блоком АBS на Добло 1.6 |   |
				| Загорівся на щитку приборів ABS. Перевірив тормозні колодки все норм, але лампочка абс так і світиться, система абс при гальмуванні не працює. Поїхав на діагностику, показало, що вийшов з ладу насос абс, каде що реставрується ( біль за все щітки електронасоса ), але хто візьметься, незнає. Може хтось із форумчан стикався з такою проблемою? Що порадите? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 03, 2020 09:32    Заголовок сообщения: |   |
				| А датчики всі живі, сказали? Чи вони тільки по колодках специ? _________________
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 03, 2020 09:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Васильевич Так насос же вийшов з ладу, є якісь рекомендації щодо цього? Бо я щось зовсім розгубився, тому й мовчу.
		| yura86 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.6 natural power
				|  Добавлено: Ср Янв 22, 2020 21:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Можливо погана маса на блоці абс. Було таке на сеаті! |  |
		| olegshuter Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
				|  Добавлено: Вт Мар 10, 2020 15:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Какого года авто? Скорее всего это датчик не передаёт данные.
 А это в свою очередь возможно из за:
 1. Переломился провод - восстановимо.
 2. Датчик вышел из строя - замена, только знать бы какой. Можно прозвонить.
 3. Не работает магнитная полоса на ступице заднего колеса или не работает магнитная вставка ступицы переднего колеса.
 И естественно, может и вышел из строя насос, но я бы сначала убедился в самых лёгких вариантах.
 Зануда
