Тарас Панасюк Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2016 Сообщения: 6 Откуда: Ровно
Авто: Фиат Добло 1.6 газ-бензин
Добавлено: Чт Янв 02, 2020 22:34 Заголовок сообщения: Проблема з блоком АBS на Добло 1.6 |
| Загорівся на щитку приборів ABS. Перевірив тормозні колодки все норм, але лампочка абс так і світиться, система абс при гальмуванні не працює. Поїхав на діагностику, показало, що вийшов з ладу насос абс, каде що реставрується ( біль за все щітки електронасоса ), але хто візьметься, незнає. Може хтось із форумчан стикався з такою проблемою? Що порадите? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 09:32 Заголовок сообщения: |
А датчики всі живі, сказали? Чи вони тільки по колодках специ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 09:55 Заголовок сообщения: |
Так насос же вийшов з ладу, є якісь рекомендації щодо цього? Бо я щось зовсім розгубився, тому й мовчу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yura86 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2018 Сообщения: 38 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 natural power
Добавлено: Ср Янв 22, 2020 21:43 Заголовок сообщения: |
| Можливо погана маса на блоці абс. Було таке на сеаті! |
olegshuter Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2018 Сообщения: 92 Откуда: Бровари
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
Добавлено: Вт Мар 10, 2020 15:24 Заголовок сообщения: |
Какого года авто?
Скорее всего это датчик не передаёт данные.
А это в свою очередь возможно из за:
1. Переломился провод - восстановимо.
2. Датчик вышел из строя - замена, только знать бы какой. Можно прозвонить.
3. Не работает магнитная полоса на ступице заднего колеса или не работает магнитная вставка ступицы переднего колеса.
И естественно, может и вышел из строя насос, но я бы сначала убедился в самых лёгких вариантах. _________________ Зануда |
