бабуин Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2019 Сообщения: 10 Откуда: Полтава
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вт Ноя 12, 2019 18:03 Заголовок сообщения: помогиитее - не заводится !! |
Фиат скудо 2007 1.6 диз
не заводится . клацает релюшка справа под бардачком на стартер не идёт ,после замены датчика распредв (после снятия клемы наночь) утром завёл - покатался заглушил и по сей час
проверил все предохранители -норма
после почемуто с ключа перестал срабатывать центральный замок - с кнопки на торпеде работает (не батарейка)
после долгих смотров - при повороте ключа срабатывают дворники
масу кроме на двигатель проверил пережал
куда ещё потыкатььь )))) хелп.. _________________ не бойся что не получится - бойся что не попробуеш.. |
бабуин Amico
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вт Ноя 12, 2019 18:43 Заголовок сообщения: |
проверили обд 2 - ещё раз -ошибок нет ... _________________ не бойся что не получится - бойся что не попробуеш.. |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Вт Ноя 12, 2019 20:43 Заголовок сообщения: |
Аккумулятор заряжен? |
бабуин Amico
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вт Ноя 12, 2019 21:19 Заголовок сообщения: |
Было подозрение - (електронасос качает колёса без проблем)
возможно банка ?? когда ставил на зарядку -стрелка рывками падала на 0 ..
завтра планирую иной поставить -- но если акам - то хотябы както стартер крутил ?? или реле не даёт ?? _________________ не бойся что не получится - бойся что не попробуеш.. |
Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 00:34 Заголовок сообщения: |
бабуин
як би то він має крутити на пустий шлунок?
плюсую за спробувати іншу батарейку. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17201 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 08:30 Заголовок сообщения: |
Странно, но ни слова, традиционно, о поведении ламп приборки- светят нормально, тухнут??? И аналогичный вопрос со светом- при включении БС/ДС что с лампами приборки? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
бабуин Amico
Авто: фиат скудо
Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 12:53 Заголовок сообщения: |
лампочки приборов не моргают - стандартно светят, но при повороте ключа включаєтся подсветка и дворники (но не каждый раз)
ближний дальний светит - как бы проблемы нет _________________ не бойся что не получится - бойся что не попробуеш.. |
бабуин Amico
Авто: фиат скудо
Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 17:23 Заголовок сообщения: |
акамулятор проверили - установили новый --а воз и нЫне там
не акамулятор
что дальше не знаю - ещё думаю может новий датчик распредвала не такой и новЫй ?? - _________________ не бойся что не получится - бойся что не попробуеш.. |
Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 18:56 Заголовок сообщения: |
Датчик РВ не есть критический узел, без него мотор должен запуститься и как-то работать. А вот без ДПКВ, его импульсов, при условии исправности остального, мотор не заведется никогда. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
бабуин Amico
Авто: фиат скудо
Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 19:08 Заголовок сообщения: |
как сказать (прошлый год была подобная ситуация (ток писало об егр на монит - что то там о выбросах - егр прокладка ) и ошибку кинуло рв -заменили завели ))
может ща и кв - глючит кто его знает нет ошибки - а на мониторе пишет что типа автоблокировка как то так _________________ не бойся что не получится - бойся что не попробуеш.. |
бабуин Amico
Авто: фиат скудо
Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 19:13 Заголовок сообщения: |
проблема ведь в том - что стартер вооще не крутит -- просто клацает релюшка под бардачком
при повороте ключа срабатывают дворники ?? и подсветка панели
всёё дальше не идёт .... _________________ не бойся что не получится - бойся что не попробуеш.. |
Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 19:29 Заголовок сообщения: |
Пора отслеживать путь- что за релюшка такая, имеет ли она отношение к цепи включения стартера от конт.50 ЗЗ к реле, если оно есть, или ко втягивающему стартера, если реле нет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
бабуин Amico
Авто: фиат скудо
Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 19:33 Заголовок сообщения: |
пока не знаю - завтра будем -разбирать - _________________ не бойся что не получится - бойся что не попробуеш.. |
Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 19:44 Заголовок сообщения: |
А на что надеялись? Такое без патологоанатомов, заочно, не делается _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пт Ноя 15, 2019 20:15 Заголовок сообщения: |
А електрика знайомого нема? |
