		| Автор | Сообщение |
		| бабуин Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо
				|  Добавлено: Вт Ноя 12, 2019 18:03    Заголовок сообщения: помогиитее - не заводится !! |   |
				| Фиат скудо 2007 1.6 диз
 не заводится . клацает релюшка справа под бардачком на стартер не идёт ,после замены датчика распредв (после снятия клемы наночь) утром завёл - покатался заглушил и по сей час
 проверил все предохранители -норма
 после почемуто с ключа перестал срабатывать центральный замок - с кнопки на торпеде работает (не батарейка)
 после долгих смотров - при повороте ключа срабатывают дворники
 масу кроме на двигатель проверил пережал
 куда ещё потыкатььь )))) хелп..
 не бойся что не получится - бойся что не попробуеш..
		| Вернуться к началу |  |
		| бабуин Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо
				|  Добавлено: Вт Ноя 12, 2019 18:43    Заголовок сообщения: |   |
				| проверили обд 2 - ещё раз -ошибок нет ... _________________
		| Vladimir TV Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 12, 2019 20:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Аккумулятор заряжен? |  |
		| бабуин Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо
				|  Добавлено: Вт Ноя 12, 2019 21:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Было подозрение - (електронасос качает колёса без проблем) возможно банка ?? когда ставил на зарядку -стрелка рывками падала на 0 ..
 завтра планирую иной поставить -- но если акам - то хотябы както стартер крутил ??  или реле не даёт ??
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 00:34    Заголовок сообщения: |   |
				| бабуин як би то він має крутити на пустий шлунок?
 плюсую за спробувати іншу батарейку.
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 08:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Странно, но ни слова, традиционно, о поведении ламп приборки- светят нормально, тухнут??? И аналогичный вопрос со светом- при включении БС/ДС что с лампами приборки? _________________
		| бабуин Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо
				|  Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 12:53    Заголовок сообщения: |   |
				| лампочки приборов не моргают - стандартно светят, но при повороте ключа включаєтся подсветка и дворники (но не каждый раз)
 ближний дальний светит - как бы проблемы нет
		| бабуин Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо
				|  Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 17:23    Заголовок сообщения: |   |
				| акамулятор проверили - установили новый --а воз и нЫне там
 не акамулятор
 что дальше не знаю - ещё думаю может новий датчик распредвала не такой и новЫй ?? -
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 18:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Датчик РВ не есть критический узел, без него мотор должен запуститься и как-то работать. А вот без ДПКВ, его импульсов, при условии исправности остального, мотор не заведется никогда. _________________
		| бабуин Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо
				|  Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 19:08    Заголовок сообщения: |   |
				| как сказать (прошлый год была подобная ситуация (ток писало об егр на монит - что то там о выбросах - егр прокладка ) и ошибку кинуло рв -заменили завели ))
 может ща и кв - глючит кто его знает нет ошибки - а на мониторе пишет что типа автоблокировка как то так
		| бабуин Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо
				|  Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 19:13    Заголовок сообщения: |   |
				| проблема ведь в том - что стартер вооще не крутит -- просто клацает релюшка под бардачком
 при повороте ключа срабатывают дворники ?? и подсветка панели
 всёё дальше не идёт ....
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 19:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Пора отслеживать путь- что за релюшка такая, имеет ли она отношение к цепи включения стартера от конт.50  ЗЗ к реле, если оно есть, или ко втягивающему стартера, если реле нет. _________________
		| бабуин Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо
				|  Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 19:33    Заголовок сообщения: |   |
				| пока не знаю - завтра будем -разбирать - _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 19:44    Заголовок сообщения: |   |
				| А на что надеялись? Такое без патологоанатомов, заочно, не делается _________________
		| шурік Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо  1.6 2014р
				|  Добавлено: Пт Ноя 15, 2019 20:15    Заголовок сообщения: |   |
				| А електрика знайомого нема? |  |
