помогиитее - не заводится !!
бабуин
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2019 18:03    Заголовок сообщения: помогиитее - не заводится !! Ответить с цитатой
Фиат скудо 2007 1.6 диз
не заводится . клацает релюшка справа под бардачком на стартер не идёт ,после замены датчика распредв (после снятия клемы наночь) утром завёл - покатался заглушил и по сей час
проверил все предохранители -норма
после почемуто с ключа перестал срабатывать центральный замок - с кнопки на торпеде работает (не батарейка)
после долгих смотров - при повороте ключа срабатывают дворники
масу кроме на двигатель проверил пережал
куда ещё потыкатььь )))) хелп..
не бойся что не получится - бойся что не попробуеш..
бабуин
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2019 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверили обд 2 - ещё раз -ошибок нет ...
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2019 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумулятор заряжен?
бабуин
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2019 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было подозрение - (електронасос качает колёса без проблем)
возможно банка ?? когда ставил на зарядку -стрелка рывками падала на 0 ..
завтра планирую иной поставить -- но если акам - то хотябы както стартер крутил ?? или реле не даёт ??
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2019 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бабуин
як би то він має крутити на пустий шлунок?
плюсую за спробувати іншу батарейку.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2019 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, но ни слова, традиционно, о поведении ламп приборки- светят нормально, тухнут??? И аналогичный вопрос со светом- при включении БС/ДС что с лампами приборки?
бабуин
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2019 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочки приборов не моргают - стандартно светят, но при повороте ключа включаєтся подсветка и дворники (но не каждый раз)
ближний дальний светит - как бы проблемы нет Rolling Eyes
бабуин
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2019 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акамулятор проверили - установили новый --а воз и нЫне там
не акамулятор
что дальше не знаю - ещё думаю может новий датчик распредвала не такой и новЫй ?? -
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2019 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик РВ не есть критический узел, без него мотор должен запуститься и как-то работать. А вот без ДПКВ, его импульсов, при условии исправности остального, мотор не заведется никогда.
бабуин
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2019 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как сказать (прошлый год была подобная ситуация (ток писало об егр на монит - что то там о выбросах - егр прокладка ) и ошибку кинуло рв -заменили завели ))
может ща и кв - глючит кто его знает нет ошибки - а на мониторе пишет что типа автоблокировка как то так
бабуин
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2019 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема ведь в том - что стартер вооще не крутит -- просто клацает релюшка под бардачком
при повороте ключа срабатывают дворники ?? и подсветка панели
всёё дальше не идёт ....
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2019 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пора отслеживать путь- что за релюшка такая, имеет ли она отношение к цепи включения стартера от конт.50 ЗЗ к реле, если оно есть, или ко втягивающему стартера, если реле нет.
бабуин
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2019 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока не знаю - завтра будем -разбирать -
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2019 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на что надеялись? Такое без патологоанатомов, заочно, не делается
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2019 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А електрика знайомого нема?
