supermega Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2010 Сообщения: 431 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
Добавлено: Пт Окт 11, 2019 18:14 Заголовок сообщения: Темпра глохнет на ходу |
Подскажите пожалуйста! Темпра начала глохнуть на ходу когда хорошо нагреется (включается вентилятор) и не заводится пока не остынет градусов до 40. Перед этим сначала не заводилась на горячую, но хоть не глохла. Дтож менял сегодня _________________ ZFA 15900007492613
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 11, 2019 19:33 Заголовок сообщения: |
ДПКВ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Delux7 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2016 Сообщения: 149 Откуда: Одесса
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
Добавлено: Пт Окт 11, 2019 19:36 Заголовок сообщения: |
глянь датчик хола , или у меня еще у меня была такая причина из-за масла в трамблере-из под сальника кидало _________________
Добавлено: Пт Окт 11, 2019 23:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду смотреть. _________________ ZFA 15900007492613
Добавлено: Чт Окт 17, 2019 13:47 Заголовок сообщения: |
ДПКВ поменял, но проблема осталась.
Хотя на нем был перетерт провод _________________ ZFA 15900007492613
Добавлено: Чт Окт 17, 2019 16:42 Заголовок сообщения: |
Искры на горячую нет _________________ ZFA 15900007492613
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Чт Окт 17, 2019 17:17 Заголовок сообщения: |
в этой цепи компонентов не много: диджик, ДПКВ, катушка.
советую: когда искра пропадет, померить катушку. не исключено, что это она начала гнать - на нагретой где-то обрывается обмотка или сопротивление не соответствует нужным параметрам. |
Добавлено: Чт Окт 17, 2019 17:52 Заголовок сообщения: |
Я тоже на нее уже посматриваю. Глохнет примерно между первым и вторым включением вентилятора _________________ ZFA 15900007492613
200g Италоманьяк
Добавлено: Пт Окт 18, 2019 20:51 Заголовок сообщения: |
сопротивления обмоток на клеммах у рабочей катушки должны быть следующими:
— сопротивление певичной обмотки — кл. A/B и кл. C/D:
BAE 504 D : 0,405…0,495 ом
BAE 209 D : 0,378…0,410 ом
— сопротивление вторичной обмотки — кл. C/D и кл. 4:
BAE 504 D : 4,32…5,28 кОм
BAE 209 D : 3,30…4,07 кОм |
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 22:20 Заголовок сообщения: |
Поменял катушку на другую б.у. Симптомы похожи. На горячую не заводится. Вернее, если заводить сразу как заглушил,то заводится.Если постоит пару минут- то всё, надо ждать пока остынет. На ходу пока не глохла ( ездил не много).
На холодную сопротивление было в норме. На горячую первичная обмотка 0.9 - 1 ом _________________ ZFA 15900007492613
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 10:40 Заголовок сообщения: |
Обнаружил что на горячую пропадает цепь на датчике фаз. Как остынет то появляется обратно _________________ ZFA 15900007492613
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 19:29 Заголовок сообщения: |
Вот теперь поподробнее... Где в твоей Темпре "датчик фаз"? _________________
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17323 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 19:32 Заголовок сообщения: |
| supermega писал(а): | Поменял катушку на другую б.у. Симптомы похожи. На горячую не заводится. Вернее, если заводить сразу как заглушил,то заводится.Если постоит пару минут- то всё, надо ждать пока остынет. На ходу пока не глохла ( ездил не много).
На холодную сопротивление было в норме. На горячую первичная обмотка 0.9 - 1 ом |
А сопротивление щупов прибора какое?
Не там копаете- при таком увеличении сопротивления горячей!!! КЗ не в ней причина.
Тем более, сами пишете- ...если заводить сразу как заглушил,то заводится.Если постоит пару минут- то всё, надо ждать пока остынет...(с)- т.е. она вначале горячее, согласитесь, но заводится, потом надо ждать? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 19:57 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | Вот теперь поподробнее... Где в твоей Темпре "датчик фаз"? |
там же, где и у всех: на трамблёре  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 19:58 Заголовок сообщения: |
| supermega писал(а): | | На горячую не заводится. Вернее, если заводить сразу как заглушил,то заводится.Если постоит пару минут- то всё, надо ждать пока остынет. На ходу пока не глохла ( ездил не много). |
лямбда-зонд, небось, ещё с завода не менялся? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
