		| Автор | Сообщение |
		| supermega Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
				|  Добавлено: Пт Окт 11, 2019 18:14    Заголовок сообщения: Темпра глохнет на ходу |   |
				| Подскажите пожалуйста! Темпра начала глохнуть на ходу когда хорошо нагреется (включается вентилятор) и не заводится пока не остынет градусов до 40. Перед этим сначала не заводилась на горячую, но хоть не глохла. Дтож менял сегодня _________________
 ZFA 15900007492613
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 11, 2019 19:33    Заголовок сообщения: |   |
				| ДПКВ. _________________
		| Delux7 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ Темпра  91 г.в
				|  Добавлено: Пт Окт 11, 2019 19:36    Заголовок сообщения: |   |
				| глянь датчик хола , или у меня еще у меня была такая причина из-за  масла в трамблере-из под сальника кидало _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 11, 2019 23:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо, буду смотреть. _________________
 ZFA 15900007492613
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 17, 2019 13:47    Заголовок сообщения: |   |
				| ДПКВ поменял, но проблема осталась.   Хотя на нем был перетерт провод
 ZFA 15900007492613
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 17, 2019 16:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Искры на горячую нет _________________
 ZFA 15900007492613
		| 200g Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
				|  Добавлено: Чт Окт 17, 2019 17:17    Заголовок сообщения: |   |
				| в этой цепи компонентов не много: диджик, ДПКВ, катушка. советую: когда искра пропадет, померить катушку. не исключено, что это она начала гнать - на нагретой где-то обрывается обмотка или сопротивление не соответствует нужным параметрам.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 17, 2019 17:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Я тоже на нее уже посматриваю. Глохнет примерно между первым и вторым включением вентилятора _________________
 ZFA 15900007492613
		| 200g Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 18, 2019 20:51    Заголовок сообщения: |   |
 сопротивления обмоток на клеммах у рабочей катушки должны быть следующими:
 — сопротивление певичной обмотки — кл. A/B и кл. C/D:
 BAE 504 D : 0,405…0,495 ом
 BAE 209 D : 0,378…0,410 ом
 — сопротивление вторичной обмотки — кл. C/D и кл. 4:
 BAE 504 D : 4,32…5,28 кОм
 BAE 209 D : 3,30…4,07 кОм
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 19, 2019 22:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Поменял катушку на другую б.у. Симптомы похожи. На горячую не заводится. Вернее, если заводить сразу как заглушил,то заводится.Если постоит пару минут- то всё, надо ждать пока остынет. На ходу пока не глохла ( ездил не много). На холодную сопротивление было в норме. На горячую первичная обмотка 0.9 - 1 ом
 ZFA 15900007492613
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 25, 2019 10:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Обнаружил что на горячую пропадает цепь на датчике фаз. Как остынет то появляется обратно _________________
 ZFA 15900007492613
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 25, 2019 19:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот теперь поподробнее... Где в твоей Темпре "датчик фаз"? _________________
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 25, 2019 19:32    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | supermega писал(а): |  	  | Поменял катушку на другую б.у. Симптомы похожи. На горячую не заводится. Вернее, если заводить сразу как заглушил,то заводится.Если постоит пару минут- то всё, надо ждать пока остынет. На ходу пока не глохла ( ездил не много). На холодную сопротивление было в норме. На горячую первичная обмотка 0.9 - 1 ом
 А сопротивление щупов прибора какое?
 Не там копаете- при таком увеличении сопротивления горячей!!! КЗ не в ней причина.
 Тем более, сами пишете- ...если заводить сразу как заглушил,то заводится.Если постоит пару минут- то всё, надо ждать пока остынет...(с)- т.е. она вначале горячее, согласитесь, но заводится, потом надо ждать?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 25, 2019 19:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Андрей К писал(а): |  	  | Вот теперь поподробнее... Где в твоей Темпре "датчик фаз"? |
 там же, где и у всех: на трамблёре
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 25, 2019 19:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | supermega писал(а): |  	  | На горячую не заводится. Вернее, если заводить сразу как заглушил,то заводится.Если постоит пару минут- то всё, надо ждать пока остынет. На ходу пока не глохла ( ездил не много). |
 лямбда-зонд, небось, ещё с завода не менялся?
