		supermega Италоманьяк
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.02.2010 Сообщения: 431 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
				 Добавлено: Пт Окт 11, 2019 18:14    Заголовок сообщения: Темпра глохнет на ходу |
				Подскажите пожалуйста! Темпра начала глохнуть на ходу когда хорошо нагреется (включается вентилятор) и не заводится пока не остынет градусов до 40. Перед этим сначала не заводилась на горячую, но хоть не глохла. Дтож менял сегодня _________________ ZFA 15900007492613
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пт Окт 11, 2019 19:33    Заголовок сообщения:  |
				ДПКВ. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Delux7 Италофан
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.10.2016 Сообщения: 149 Откуда: Одесса
  Авто: ФИАТ Темпра  91 г.в
				 Добавлено: Пт Окт 11, 2019 19:36    Заголовок сообщения:  |
				глянь датчик хола , или у меня еще у меня была такая причина из-за  масла в трамблере-из под сальника кидало _________________
				 Добавлено: Пт Окт 11, 2019 23:29    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо, буду смотреть. _________________ ZFA 15900007492613
				 Добавлено: Чт Окт 17, 2019 13:47    Заголовок сообщения:  |
				ДПКВ поменял, но проблема осталась.
Хотя на нем был перетерт провод _________________ ZFA 15900007492613
				 Добавлено: Чт Окт 17, 2019 16:42    Заголовок сообщения:  |
				Искры на горячую нет _________________ ZFA 15900007492613
		200g Италоманьяк
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
				 Добавлено: Чт Окт 17, 2019 17:17    Заголовок сообщения:  |
				в этой цепи компонентов не много: диджик, ДПКВ, катушка.
советую: когда искра пропадет, померить катушку. не исключено, что это она начала гнать - на нагретой где-то обрывается обмотка или сопротивление не соответствует нужным параметрам. |
				 Добавлено: Чт Окт 17, 2019 17:52    Заголовок сообщения:  |
				Я тоже на нее уже посматриваю. Глохнет примерно между первым и вторым включением вентилятора _________________ ZFA 15900007492613
		200g Италоманьяк
				 Добавлено: Пт Окт 18, 2019 20:51    Заголовок сообщения:  |
сопротивления обмоток на клеммах у рабочей катушки должны быть следующими:
— сопротивление певичной обмотки — кл. A/B и кл. C/D:
BAE 504 D : 0,405…0,495 ом
BAE 209 D : 0,378…0,410 ом
— сопротивление вторичной обмотки — кл. C/D и кл. 4:
BAE 504 D : 4,32…5,28 кОм
BAE 209 D : 3,30…4,07 кОм |
				 Добавлено: Сб Окт 19, 2019 22:20    Заголовок сообщения:  |
				Поменял катушку на другую б.у. Симптомы похожи. На горячую не заводится. Вернее, если заводить сразу как заглушил,то заводится.Если постоит пару минут- то всё, надо ждать пока остынет. На ходу пока не глохла ( ездил не много).
На холодную сопротивление было в норме. На горячую первичная обмотка 0.9 - 1 ом _________________ ZFA 15900007492613
				 Добавлено: Пт Окт 25, 2019 10:40    Заголовок сообщения:  |
				Обнаружил что на горячую пропадает цепь на датчике фаз. Как остынет то появляется обратно _________________ ZFA 15900007492613
		Андрей К Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Пт Окт 25, 2019 19:29    Заголовок сообщения:  |
				Вот теперь поподробнее... Где в твоей Темпре "датчик фаз"? _________________
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пт Окт 25, 2019 19:32    Заголовок сообщения:  |
				 	  | supermega писал(а): | 	 		  Поменял катушку на другую б.у. Симптомы похожи. На горячую не заводится. Вернее, если заводить сразу как заглушил,то заводится.Если постоит пару минут- то всё, надо ждать пока остынет. На ходу пока не глохла ( ездил не много).
На холодную сопротивление было в норме. На горячую первичная обмотка 0.9 - 1 ом |
 А сопротивление щупов прибора какое?
 Не там копаете- при таком увеличении сопротивления горячей!!! КЗ не в ней причина.
 Тем более, сами пишете- ...если заводить сразу как заглушил,то заводится.Если постоит пару минут- то всё, надо ждать пока остынет...(с)- т.е. она вначале горячее, согласитесь, но заводится, потом надо ждать? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
				 Добавлено: Пт Окт 25, 2019 19:57    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Андрей К писал(а): | 	 		  | Вот теперь поподробнее... Где в твоей Темпре "датчик фаз"? |
там же, где и у всех: на трамблёре   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Пт Окт 25, 2019 19:58    Заголовок сообщения:  |
				 	  | supermega писал(а): | 	 		  | На горячую не заводится. Вернее, если заводить сразу как заглушил,то заводится.Если постоит пару минут- то всё, надо ждать пока остынет. На ходу пока не глохла ( ездил не много). |
лямбда-зонд, небось, ещё с завода не менялся? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
