Scudo 1.9d. Нет тяги после 70 км\ч
Cassini_Od
Авто: Fiat Scudo_EL 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2019 19:10    Заголовок сообщения: Scudo 1.9d. Нет тяги после 70 км\ч Ответить с цитатой
2 недели назад взял Fiat Scudo 1.9d 2003г. Пересел с ВАЗ !!! Заменил все расходники (масло мотор и в коробке, ГРМ, ролики, помпа, фильтра (масло, топливо, воздух)). Сцепление в комплекте. Даже демпферный шкиф поменял. Машинка работает тихо, заводится сразу, не дымит, не свистит. По трассе жрет около 6 - 6.5л. Короче кайф. Но есть такая проблема (хотя после жигулей это как бы и не проблема пока что )). Разгоняется до 100 машинка очень долго. Если на 1, 2, 3 передаче еще идет набор скорости, то после 70 км и переходе на 4 передачу, а потом и на 5, набор до 100 идет ну секунд 30-40, а может и дольше. Педаль держу в пол. Ну и в целом по ощущению и по тому, что читаю на форуме, тяга должна быть больше. По городу не так чувствуется, но на трассе при обгоне или в горку есть дискомфорт. Понимаю, что это обычный атмосферник, он сам по себе туповат, но не минуту же до 100 разгоняться? Поеду на диагностику (хотя "мастер" говорит, что на это простом двигателе и диагностировать нечего. Мозгов там нет.). Подскажите пару -тройку вариантов(без инструкций), что это может быть, в какую сторону смотреть, что проверять ЕГР вроде как не заглушен. Как проверить это - не знаю. Не было у меня иномарок. Особенно дизелей. .
Заранее спасибо .
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2019 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как Вы считаете быть должно?
Не плохо бы узнать маркировку кпп.
(если менялась на "скоросную" а подозреваю шо таки да , остаётся смирится) Wink
Марк Твен
Pablo Escobar
Авто: Fiat Uno 1.7 d Citroen Berlingo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2019 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо вы хотели от простого атмосферного трактора?
привыкайте к такой динамике.
я думаю все у вас нормально с машиной
Скромные люди живут незаметно и пользуются пистолетом с глушителем.
Cassini_Od
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2019 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня погранично. По идее считаю, что до 100 побыстрее должно, но я как бы не особо страдаю и от текущей динамики. Разве что обгоны надо просчитывать. Что впрочем привычно. Может действительно коробка скоростная. Вообще, при скорости 110 км\ч обороты 3300 - 3500 (5-я передача) - это нормально для него? и тогда я спокоен ) (или не спокоен)
Cassini_Od
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2019 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел ответ. Спасибо за ответы. Успокоили.
В мене був Експерт 2004 1,9 Д DW8В 70 л.с.
1 передача тільки рушити до 10 км/год;
2 до 40
3 до 60
4 до 80
5 на швидкості 90 км/год 2800 об/хв , 96-98 км/год 3000 об/хв,
110 км/год приблизно 3500 об/хв, максиму, що їхав 130 км/год за 4000 об/хв (так їхати не рекомендую)
крейсерська швидкість 90-100 км/год при цьому розхід середній 6,2 л.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2019 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cassini_Od
Зато тяга у него дурная... Ну и моторчик практически неубиваемый, если только следить за ним не по жигулячи...
Кузя Домовой
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2019 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cassini_Od
Всё в ваших руках. Wink
 Просмотрено:  342 раз(а)
Счастье - это когда у тебя все дома.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2019 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(думаю нужно изменить манеру езды Wink и 4-5-ю втикать чуть папазжее Very Happy )
 Просмотрено:  519 раз(а)
Марк Твен
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2019 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Динаміка цього двигуна дійсно не вражає. Швидкість після 80км/год небирає не швидко.
Чи є проблеми з двигуном можна оприділити лише при зміні навантаження.При пустому авто і навантаженому +-500 кг динаміка має відрізнятися не суттєво (поєднання двигун і кпп мають більш моментні характеристики, ніж швидкісні).
Погоджуюся з попереднім постом - швидкостя за 120 км/год є некомфортними для двигуна і КПП. Крейсерська - 90 км/год,ну до 100.
П.С. Цей автомобіль більше для села, де немає швидкісних доріг і заторів. Чому? Для траси - він повільний і не динамічний, для міста - важко маневрувати з цією динамікою і розхід більший, ніж у ТД. ІМХО.
І багато чого іншого...
Cassini_Od
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2019 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Каменец-Подольске. Пробок тут не бывает Smile Работаем с женой удаленно из дома ) Брался Скудик для поездок по нашему заповеднику на копы, рыбалки, ночевки ). 1 раз в год в Одессу на море. пару раз в год в Карпаты за грибами (тут 300 км до них). Зимой так вообще наверное макс. 500 км. в месяц километраж. Одним словом - скорость не нужна. Нужен был объем и комфорт. По моему нормальный вариант. Пока доволен.
Господа, спасибо всем за полезную информацию )
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2019 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пятую надо включат не в 70, а с 90.
Cassini_Od
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2019 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я стараюсь держать обороты в диапазоне 1800-2500 по городу. На трассе 3000 - 3500 (не считая разгонов и обгонов). В спокойном режиме переключаюсь в районе 2700 - 3000.
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделайте фото мотора, чтоб была видна голова и топляк.
И скиньте сюда.
Cassini_Od
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2019 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съездил в Карпаты. Ну в целом норм вроде чешет. Может привык уже. Жрет где-то 5.9л на 100 км. по трассе. Свои 90-100 идет хорошо. Максимум 120 было, но в течении буквально минут. Не его это скорость. Как нибудь надо просто сесть за другой такой же Скудик , сравнить.
Одним словом , основная претензия была в том, что набор скорости не заявленный в 17-20 сек. Если это отбросить, то вроде все нормально.
Фото движка прилагаю. Ситр, хз видно там то что надо или нет. Но прилагаю.
Еще слышу коробку. На 2, 3, 4 передачах что-то типа далекого самолетного гула. Как под нагрузкой, так и накатом на включенной скорости. Не особо напрягающего иии раздражающего, но слышу. На 5-й его не слышно. Это нормально? Или я снова доеб..юсь? )
 Просмотрено:  443 раз(а)
 Просмотрено:  415 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2019 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в коробці мастило є?
