Cassini_Od Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2019 Сообщения: 21 Откуда: Каменец-Подольский
Авто: Fiat Scudo_EL 1.9d 2003
Добавлено: Вс Июн 23, 2019 19:10 Заголовок сообщения: Scudo 1.9d. Нет тяги после 70 км\ч |
2 недели назад взял Fiat Scudo 1.9d 2003г. Пересел с ВАЗ !!! Заменил все расходники (масло мотор и в коробке, ГРМ, ролики, помпа, фильтра (масло, топливо, воздух)). Сцепление в комплекте. Даже демпферный шкиф поменял. Машинка работает тихо, заводится сразу, не дымит, не свистит. По трассе жрет около 6 - 6.5л. Короче кайф. Но есть такая проблема (хотя после жигулей это как бы и не проблема пока что )). Разгоняется до 100 машинка очень долго. Если на 1, 2, 3 передаче еще идет набор скорости, то после 70 км и переходе на 4 передачу, а потом и на 5, набор до 100 идет ну секунд 30-40, а может и дольше. Педаль держу в пол. Ну и в целом по ощущению и по тому, что читаю на форуме, тяга должна быть больше. По городу не так чувствуется, но на трассе при обгоне или в горку есть дискомфорт. Понимаю, что это обычный атмосферник, он сам по себе туповат, но не минуту же до 100 разгоняться? Поеду на диагностику (хотя "мастер" говорит, что на это простом двигателе и диагностировать нечего. Мозгов там нет.). Подскажите пару -тройку вариантов(без инструкций), что это может быть, в какую сторону смотреть, что проверять ЕГР вроде как не заглушен. Как проверить это - не знаю. Не было у меня иномарок. Особенно дизелей. .
Заранее спасибо .
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Июн 23, 2019 20:33 Заголовок сообщения: |
Как Вы считаете быть должно?
Не плохо бы узнать маркировку кпп.
(если менялась на "скоросную" а подозреваю шо таки да , остаётся смирится)
Марк Твен |
Pablo Escobar Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2014 Сообщения: 190 Откуда: Станица Луганская
Авто: Fiat Uno 1.7 d Citroen Berlingo 1,9 D
Добавлено: Вс Июн 23, 2019 21:20 Заголовок сообщения: |
а шо вы хотели от простого атмосферного трактора?
привыкайте к такой динамике.
я думаю все у вас нормально с машиной
_________________ Скромные люди живут незаметно и пользуются пистолетом с глушителем. |
Cassini_Od Amico
Добавлено: Вс Июн 23, 2019 21:38 Заголовок сообщения: |
Ну у меня погранично. По идее считаю, что до 100 побыстрее должно, но я как бы не особо страдаю и от текущей динамики. Разве что обгоны надо просчитывать. Что впрочем привычно. Может действительно коробка скоростная. Вообще, при скорости 110 км\ч обороты 3300 - 3500 (5-я передача) - это нормально для него? и тогда я спокоен ) (или не спокоен)
Cassini_Od Amico
Добавлено: Пн Июн 24, 2019 00:13 Заголовок сообщения: |
Нашел ответ. Спасибо за ответы. Успокоили.
В мене був Експерт 2004 1,9 Д DW8В 70 л.с.
1 передача тільки рушити до 10 км/год;
2 до 40
3 до 60
4 до 80
5 на швидкості 90 км/год 2800 об/хв , 96-98 км/год 3000 об/хв,
110 км/год приблизно 3500 об/хв, максиму, що їхав 130 км/год за 4000 об/хв (так їхати не рекомендую)
крейсерська швидкість 90-100 км/год при цьому розхід середній 6,2 л.
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8229 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Июн 24, 2019 01:55 Заголовок сообщения: |
Cassini_Od
Зато тяга у него дурная... Ну и моторчик практически неубиваемый, если только следить за ним не по жигулячи...
Кузя Домовой Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2017 Сообщения: 522 Откуда: Киев
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
a_rubs Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Июн 24, 2019 09:44 Заголовок сообщения: |
Cassini_Od писал(а): | Ну у меня погранично. По идее считаю, что до 100 побыстрее должно, но я как бы не особо страдаю и от текущей динамики. Разве что обгоны надо просчитывать. Что впрочем привычно. Может действительно коробка скоростная. Вообще, при скорости 110 км\ч обороты 3300 - 3500 (5-я передача) - это нормально для него? и тогда я спокоен ) (или не спокоен) |
Динаміка цього двигуна дійсно не вражає. Швидкість після 80км/год небирає не швидко.
Чи є проблеми з двигуном можна оприділити лише при зміні навантаження.При пустому авто і навантаженому +-500 кг динаміка має відрізнятися не суттєво (поєднання двигун і кпп мають більш моментні характеристики, ніж швидкісні).
Погоджуюся з попереднім постом - швидкостя за 120 км/год є некомфортними для двигуна і КПП. Крейсерська - 90 км/год,ну до 100.
П.С. Цей автомобіль більше для села, де немає швидкісних доріг і заторів. Чому? Для траси - він повільний і не динамічний, для міста - важко маневрувати з цією динамікою і розхід більший, ніж у ТД. ІМХО.
_________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
Cassini_Od Amico
Добавлено: Пн Июн 24, 2019 10:43 Заголовок сообщения: |
Живу в Каменец-Подольске. Пробок тут не бывает Работаем с женой удаленно из дома ) Брался Скудик для поездок по нашему заповеднику на копы, рыбалки, ночевки ). 1 раз в год в Одессу на море. пару раз в год в Карпаты за грибами (тут 300 км до них). Зимой так вообще наверное макс. 500 км. в месяц километраж. Одним словом - скорость не нужна. Нужен был объем и комфорт. По моему нормальный вариант. Пока доволен.
Господа, спасибо всем за полезную информацию )
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25266 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июн 24, 2019 15:28 Заголовок сообщения: |
Пятую надо включат не в 70, а с 90.
Cassini_Od Amico
Добавлено: Пн Июн 24, 2019 18:41 Заголовок сообщения: |
я стараюсь держать обороты в диапазоне 1800-2500 по городу. На трассе 3000 - 3500 (не считая разгонов и обгонов). В спокойном режиме переключаюсь в районе 2700 - 3000.
Ситр Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
Добавлено: Вт Июн 25, 2019 16:27 Заголовок сообщения: |
Сделайте фото мотора, чтоб была видна голова и топляк.
И скиньте сюда.
Cassini_Od Amico
Добавлено: Пн Июл 01, 2019 23:37 Заголовок сообщения: |
Съездил в Карпаты. Ну в целом норм вроде чешет. Может привык уже. Жрет где-то 5.9л на 100 км. по трассе. Свои 90-100 идет хорошо. Максимум 120 было, но в течении буквально минут. Не его это скорость. Как нибудь надо просто сесть за другой такой же Скудик , сравнить.
Одним словом , основная претензия была в том, что набор скорости не заявленный в 17-20 сек. Если это отбросить, то вроде все нормально.
Фото движка прилагаю. Ситр, хз видно там то что надо или нет. Но прилагаю.
Еще слышу коробку. На 2, 3, 4 передачах что-то типа далекого самолетного гула. Как под нагрузкой, так и накатом на включенной скорости. Не особо напрягающего иии раздражающего, но слышу. На 5-й его не слышно. Это нормально? Или я снова доеб..юсь? )
Описание: |
268.33 KB |
Просмотрено: |
384 раз(а) |
Описание: |
223.26 KB |
Просмотрено: |
356 раз(а) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Июл 01, 2019 23:49 Заголовок сообщения: |
А в коробці мастило є?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
