Причина прожига впускного коллектора добло 1.3 ?
svaatt
Авто: заз таврия фиат добло 1.3 multi
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2019 17:23    Заголовок сообщения: Причина прожига впускного коллектора добло 1.3 ? Ответить с цитатой
Всем добрый день! Возвращались ночью семьей домой и случилась такая проблема, пропала тяга и появился звук подсоса воздуха при 2000 об. и более. с выхлопной дым валил как с паровоза. уровень масла и охлаждайки был на месте ошибок небыло и 300 км мы потихоньку добрались домой. звук подсоса воздуха стал проявляться при малейшем усилии двигателя. сегодня после работы начал осмотревать двигатель, выявел два места прогоревшего впускн. коллектора и третье в районе гидроусилителя вся верхняя часть движка была в саже. моя мысль заклинивший клапан ЕГР. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите. нахожусь между Ахтыркой и Краснокутском. подскажите толкового не жадного спеца или как самому разобрать ЕГР и впускной коллектор. Спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2019 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svaatt
ну, наверное правильнее будет сказать не прожига, а прогорания...
решение - замена впускного коллектора.
а причина - закоксовывание системы EGR. в частности - "писюна", который стоит в коллекторе со стороны впускного патрубка
svaatt
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2019 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно понял, а ошибку должно выдать? или датчик за этот "писюн" не отвечает?
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2019 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svaatt
не отвечает
отвечает EGR...
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2019 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гигиена - наше всё, ЕГР надо держать чистым.
Посматривать на впуск периодически не повредило ещё ни одному владельцу 1.3 турбодизеля в любых вариациях с буквами Smile
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2019 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 100% согласен. Всегда нужно обслуживать.
svaatt
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2019 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спецы, подскажите что это за отсекатель масла или ? связан патрубками с передней крышкой " где цепок крутится " , блоком цилиндров и воздушным патрубком перед турбиной. какие гигиенические процедуры с ним можно или надо выполнять???
svaatt
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2019 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  534 раз(а)
