Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2013 Сообщения: 51 Откуда: харьков
Авто: заз таврия фиат добло 1.3 multi
Добавлено: Пт Май 03, 2019 17:23 Заголовок сообщения: Причина прожига впускного коллектора добло 1.3 ?
Всем добрый день! Возвращались ночью семьей домой и случилась такая проблема, пропала тяга и появился звук подсоса воздуха при 2000 об. и более. с выхлопной дым валил как с паровоза. уровень масла и охлаждайки был на месте ошибок небыло и 300 км мы потихоньку добрались домой. звук подсоса воздуха стал проявляться при малейшем усилии двигателя. сегодня после работы начал осмотревать двигатель, выявел два места прогоревшего впускн. коллектора и третье в районе гидроусилителя вся верхняя часть движка была в саже. моя мысль заклинивший клапан ЕГР. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите. нахожусь между Ахтыркой и Краснокутском. подскажите толкового не жадного спеца или как самому разобрать ЕГР и впускной коллектор. Спасибо всем за помощь!
Добавлено: Пт Май 03, 2019 17:45 Заголовок сообщения:
svaatt
ну, наверное правильнее будет сказать не прожига, а прогорания...
решение - замена впускного коллектора.
а причина - закоксовывание системы EGR. в частности - "писюна", который стоит в коллекторе со стороны впускного патрубка _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 04, 2019 00:26 Заголовок сообщения:
Гигиена - наше всё, ЕГР надо держать чистым.
Посматривать на впуск периодически не повредило ещё ни одному владельцу 1.3 турбодизеля в любых вариациях с буквами _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Вс Май 05, 2019 13:34 Заголовок сообщения:
Добавлено: Вс Май 05, 2019 17:24 Заголовок сообщения:
спецы, подскажите что это за отсекатель масла или ? связан патрубками с передней крышкой " где цепок крутится " , блоком цилиндров и воздушным патрубком перед турбиной. какие гигиенические процедуры с ним можно или надо выполнять???
