Периодически пропадает зарядка аккумулятора!!!!
DimaTer
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2019 14:43    Заголовок сообщения: Периодически пропадает зарядка аккумулятора!!!! Ответить с цитатой
FIAT Doblo 1.9 D 2003 год (у меня с 2006 года - пробег 310000 тыс.).
Коротко о проблеме.
После запуска двигателя напряжение зарядки как на аккумуляторе, так и на генераторе меньше 13 вольт (разное бывает). Выключаю свет, аварийку и печку падает до 11 вольт. Увеличение оборотов не чего не дает.
После непродолжительной работы может появиться зарядка 14.15 вольт. Когда забрал машину с сервиса проехал 3 км. измерял 14.17, при нагрузке 14. 13. Глушу двигатель, завожу нет зарядки.
Генератор снимался, проверили, поменяли щетки, на стенде показывает до 14,2. Ремень ролики прошли больше 10000 км. Обгонная муфта говорят в порядке.
Ставят на машину начинаются чудеса.
Вчера ездил заряд идет.
Может кто сталкивался с подобной проблемой!!!!!
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2019 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міряв зарядку після ремонту генератора де?
На акумуляторі, чи на генераторі?
098-715-69-60
DimaTer
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2019 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Измерял и на аккумуляторе и на генераторе после ремонта. Картина не поменялась. То есть заряд то нету.
Может реле глючит?
Delux7
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2019 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была похожая ситуация когда то на Жигулях-помогла дополнительная масса-двигатель-корпус, так как старый провод пришел в негодность
komuna
Авто: Opel Combo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2019 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же ситуация на фиорино 1.3 - прогнил провод массы в месте крепления к кузову
Doblo Maxi XL Cargo 2.0mlj
VW Caddy 2.0tdi
DimaTer
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пуду проверять на выходных провода массы! отпишусь!
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimaTer
Только не к кузову, а к двигателю. К тому же это у них так сказать больное место. Масса крепится к коробке, в передней части, т.е. стороной к бамперу. Ну и состояние плюсового провода не помешает ревизировать
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно быть два провода- минус АКБ и мотор + минус АКБ и кузов.
