DimaTer Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2016 Сообщения: 20 Откуда: Нетешин, Хмельницкая обл.
Авто: Fiat Doblo 1.9D
Добавлено: Ср Мар 13, 2019 14:43 Заголовок сообщения: Периодически пропадает зарядка аккумулятора!!!! |
FIAT Doblo 1.9 D 2003 год (у меня с 2006 года - пробег 310000 тыс.).
Коротко о проблеме.
После запуска двигателя напряжение зарядки как на аккумуляторе, так и на генераторе меньше 13 вольт (разное бывает). Выключаю свет, аварийку и печку падает до 11 вольт. Увеличение оборотов не чего не дает.
После непродолжительной работы может появиться зарядка 14.15 вольт. Когда забрал машину с сервиса проехал 3 км. измерял 14.17, при нагрузке 14. 13. Глушу двигатель, завожу нет зарядки.
Генератор снимался, проверили, поменяли щетки, на стенде показывает до 14,2. Ремень ролики прошли больше 10000 км. Обгонная муфта говорят в порядке.
Ставят на машину начинаются чудеса.
Вчера ездил заряд идет.
Может кто сталкивался с подобной проблемой!!!!! |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Ср Мар 13, 2019 15:46 Заголовок сообщения: |
Міряв зарядку після ремонту генератора де?
На акумуляторі, чи на генераторі? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
DimaTer Amico
Добавлено: Ср Мар 13, 2019 15:55 Заголовок сообщения: |
Измерял и на аккумуляторе и на генераторе после ремонта. Картина не поменялась. То есть заряд то нету.
Может реле глючит? |
Delux7 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2016 Сообщения: 149 Откуда: Одесса
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
Добавлено: Ср Мар 13, 2019 20:00 Заголовок сообщения: |
была похожая ситуация когда то на Жигулях-помогла дополнительная масса-двигатель-корпус, так как старый провод пришел в негодность _________________
komuna Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2015 Сообщения: 3 Откуда: Днепропетровск
Авто: Opel Combo
Добавлено: Чт Мар 14, 2019 22:03 Заголовок сообщения: |
Была такая же ситуация на фиорино 1.3 - прогнил провод массы в месте крепления к кузову _________________ Doblo Maxi XL Cargo 2.0mlj
VW Caddy 2.0tdi |
DimaTer Amico
Добавлено: Пт Мар 15, 2019 11:04 Заголовок сообщения: |
| Пуду проверять на выходных провода массы! отпишусь! |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Мар 15, 2019 11:51 Заголовок сообщения: |
DimaTer
Только не к кузову, а к двигателю. К тому же это у них так сказать больное место. Масса крепится к коробке, в передней части, т.е. стороной к бамперу. Ну и состояние плюсового провода не помешает ревизировать _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17331 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 15, 2019 12:01 Заголовок сообщения: |
Должно быть два провода- минус АКБ и мотор + минус АКБ и кузов. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
