Размер колес. Почему 14, а не 15. и е34, а не е37
На страницу Пред.  1, 2
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2019 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
romankin писал(а):
CreAtoR писал(а):
... тогда объясните нам, темным, почему на Добло 2005 - 2016 г.г. ставились с завода: 1. колесные диски и R15, и R14?
Вот у меня вопрос и созрел - почему на одних моделях есть и 14 и 15, а JTD вариант только 14 и всё. Что такого необычного? И что будет если поставить 15?
А откуда не проверенная информация что только R14 на 1.9JTD?
Скрин из E-Per:
м84 - это 1.9JTD 105 коней
сказали жи штонет значит нет Laughing
romankin
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD (2001)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2019 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust ©, на самом деле вопросы были больше про размер колес, а не эти 3 мм.
Почему производитель не предлагает стандартных 15 дюймовых колес под определенные двигатели. В моём случае 1.9 JTD. Мне не понятно почему? Какова логика производителя в этом?
Или почему выносы отличаются при вобщем-то весьма похожих движках 1.9D и 1.9JTD. Не понимаю почему они не одинаковые. Ну ладно бензиновые малолитражные намного меньше и легче но объёмистые дизеля-то чем провинились? =)
Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
romankin
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2019 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПыСы спешиал фор ursul
Я там табличку выкладывал. Не не видели? Ну ладно!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2019 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Почему производитель не предлагает стандартных 15 дюймовых колес под определенные двигатели. В моём случае 1.9 JTD. Мне не понятно почему? Какова логика производителя в этом? ...(с)
- двигатель 1,9 можно воткнуть и на мини- и на макси кузов, масса их будет разная, тормозные усилия разные, торм. механизмы, их диаметр потребуется разный. Что можно воткнуть в 16", не всегда в 15" диска влезет.
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2019 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спешиал фор ю - я таких табличек могу 200 сделать. и в них будут колеса от 11" до 26"
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2019 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из той таблички следует, что между диаметрами кальос 185х65/14 и 175х70/14 разница всего 1 прОцент, что заставляет задуматься в смысле темы. Аналогично и с другими размерностями. Переход с 13" на 16" и наоборот на этом форуме рассматривать не стоит, это удел других специалистов.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2019 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не... ну ТЮ Confused
Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2019 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы задавать подобные вопросы, нужно таки немного глубже копать: а где информация от производителя по колёсным базам и расстояниями между контрольными точками кузовов с разными двигателями?
Может, если смотреть одновременно на контрольные размеры, вылеты дисков и размеры колесных баз, появится некоторое понимание логики производителя?
Например, для Типо и Ритмо я такие картинки имею, и там есть над чем задуматься Smile
Вы, дяденька, хотите плавать на поверхности и при этом собирать жемчуг, а так не бывает Wink
Ныряйте глубже, тогда и пользы будет больше от Вашего барахтания.
slavik3005
Авто: Fiat doblo natural power, Fiat Doblo maxi 263 пас
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2019 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! Можливо не в ту тему пишу(буду вдячний модераторам якщо підскажуть куди написати). Проблема наступна- я власник Fiat Doblo maxi 2013р,263 кузов, пасажир. стоять колеса r16. 195/60. Так як цей розмір дорогий по ціні, хочу переставити на r15. Підскажіть що потрібно поміняти крім супортів і гальмівних передніх дисків! І чи є взагалі така можливість???? Буду вдячний за любу інформацію! При заміні буду продавати 4 диска стальних і супорта(можливо комусь потрібно)
Страница 2 из 2
