		| Автор | Сообщение |
		| ursul Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 26, 2019 10:08    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Хоттабыч писал(а): |  	  |  	  | romankin писал(а): |  	  |  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | ... тогда объясните нам, темным, почему на Добло 2005 - 2016 г.г. ставились с завода: 1. колесные диски и R15, и R14?
 Вот у меня вопрос и созрел - почему на одних моделях есть и 14 и 15, а JTD вариант только 14 и всё. Что такого необычного? И что будет если поставить 15?
 А откуда не проверенная информация что только R14 на 1.9JTD?
 Скрин из E-Per:
 м84 - это 1.9JTD 105 коней
 сказали жи штонет значит нет
		| Вернуться к началу |  |
		| romankin Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD (2001)
				|  Добавлено: Вт Фев 26, 2019 13:21    Заголовок сообщения: |   |
				| F@ust ©, на самом деле вопросы были больше про размер колес, а не эти 3 мм.
 Почему производитель не предлагает стандартных 15 дюймовых колес под определенные двигатели. В моём случае 1.9 JTD. Мне не понятно почему? Какова логика производителя в этом?
 Или почему выносы отличаются при вобщем-то весьма похожих движках 1.9D и 1.9JTD. Не понимаю почему они не одинаковые. Ну ладно бензиновые малолитражные намного меньше и легче но объёмистые дизеля-то чем провинились? =)
 Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств.
		| romankin Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 26, 2019 13:23    Заголовок сообщения: |   |
				| ПыСы спешиал фор ursul
 Я там табличку выкладывал. Не не видели? Ну ладно!
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 26, 2019 13:50    Заголовок сообщения: |   |
				| ...Почему производитель не предлагает стандартных 15 дюймовых колес под определенные двигатели. В моём случае 1.9 JTD. Мне не понятно почему? Какова логика производителя в этом? ...(с) - двигатель 1,9 можно воткнуть и на мини- и на макси кузов, масса их будет разная, тормозные усилия разные, торм. механизмы, их диаметр потребуется разный. Что можно воткнуть в 16", не всегда в 15" диска влезет.
		| ursul Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 26, 2019 14:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | romankin писал(а): |  	  | ПыСы спешиал фор ursul
 спешиал фор ю - я таких табличек могу 200 сделать. и в них будут колеса от 11" до 26"
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 26, 2019 14:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Из той таблички следует, что между диаметрами кальос 185х65/14 и 175х70/14 разница всего 1 прОцент, что заставляет задуматься в смысле темы. Аналогично и с другими размерностями. Переход с 13" на 16" и наоборот на этом форуме рассматривать не стоит, это удел других специалистов. _________________
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 27, 2019 10:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Васильевич Не... ну ТЮ
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 27, 2019 11:18    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | romankin писал(а): |  	  | F@ust ©, на самом деле вопросы были больше про размер колес, а не эти 3 мм.
 Чтобы задавать подобные вопросы, нужно таки немного глубже копать: а где информация от производителя по колёсным базам и расстояниями между контрольными точками кузовов с разными двигателями?
 Может, если смотреть одновременно на контрольные размеры, вылеты дисков и размеры колесных баз, появится некоторое понимание логики производителя?
 Например, для Типо и Ритмо я такие картинки имею, и там есть над чем задуматься
   Вы, дяденька, хотите плавать на поверхности и при этом собирать жемчуг, а так не бывает
   Ныряйте глубже, тогда и пользы будет больше от Вашего барахтания.
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| slavik3005 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat doblo natural power, Fiat Doblo maxi 263 пас
				|  Добавлено: Чт Авг 08, 2019 19:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Доброго дня! Можливо не в ту тему пишу(буду вдячний модераторам якщо підскажуть куди написати). Проблема наступна- я власник Fiat Doblo maxi 2013р,263 кузов, пасажир. стоять колеса r16. 195/60. Так як цей розмір дорогий по ціні, хочу переставити на r15. Підскажіть що потрібно поміняти крім супортів і гальмівних передніх дисків! І чи є взагалі така можливість???? Буду вдячний за любу інформацію! При заміні буду продавати 4 диска стальних і супорта(можливо комусь потрібно) |  |
