Разобрать кпп
zexaf
Авто: СКУДО 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2019 16:01    Заголовок сообщения: Разобрать кпп Ответить с цитатой
Кто подскажет как застопорить первичный вал ,для того чтобы открутить болты на концах валов scudo 2.0 2007-
zexaf
Авто: СКУДО 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не разбирал кпп?
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включи заднюю и пятую передачу одновременно.
zexaf
Авто: СКУДО 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это можно сделать на собраной кпп?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много букав писать.
Проще найдите (скачайте)мануал там все описано.Даже моменты затяжки этой гайки.
Марк Твен
zexaf
Авто: СКУДО 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануал у меня есть.В нем упоминается приспособление для фиксации первичного вала.Естественно у меня его нет.Думал сделать из убитого диска сцепления ,но негде не могу найти.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не там читаете.
розборка /ремонт КПП.
Включаете 2-е передачи
zavodg
писал.
Открутить болт крепления вилки и утопить включить 2-е передачи.
(ОСТОРОЖНО при снятии шестеренок розлетятся пружинки/сухари)
Марк Твен
zexaf
Авто: СКУДО 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня кпп 2.0 2007-
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и шо ?
Покажите/уточните какие болты и на каких концах Вы пытаетесь открутить?
Марк Твен
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Який зміст відкручувати гвинти на зібраній коробці?
Зняти картер, включити дві передач, накинути картер-відкрутити гвинти.
Можна спробувати гайковертом.
Hi
0б77бб9119
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Ну и шо ?
Він як шпигун, ніц не говоре, потрібно витягати.
Мабуть мова йде про гвинти №6 і №7.
.png
 Просмотрено:  367 раз(а)
.png
0б77бб9119
zexaf
Авто: СКУДО 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да речь именно о них. А можно ли снять картер не выкручивая их?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2019 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Ти не відповів на моє запитання.
 Просмотрено:  437 раз(а)
0б77бб9119
zexaf
Авто: СКУДО 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2019 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да болты 6 и 7.Я так понимаю они не дадут снять картер?
