Добавлено: Вт Мар 20, 2018 17:15 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ключа фиат добло в Житомирской области
Малыш писал(а):
Кто,где и по чём делал дубликаты ключа с кодом,ключ был один и кода у пред.хозяина не было.Кто может,подскажите где сделать второй ключ!!!
А карта с фиат-кодом есть? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вт Мар 20, 2018 17:44 Заголовок сообщения:
хз, на сколько оно идет на добло, но стоит попробывать.
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Добавлено: Вт Мар 20, 2018 18:01 Заголовок сообщения:
Макс, а при чем код магнитолы до ключа зажигания? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Вт Мар 20, 2018 19:47 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ключа фиат добло в Житомирской области
Если есть ключ с чипом, то дубликат сделают на Сенном рынке. Я себе делал. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
Подскажите какой Чип идёт на наших добликах: ID46 или ID48?
Это надо снять с ключа код тогда точно будет видно какой . А для этого надо машину для прописки кодов. [url] Может есть у кого из знакомых ? Или другой программатор , в общем программатор надо .[/url] _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
@Саня@
А механику надфилем точить будешь? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Надо было попросить чтоб вкинули ключ для прочитать какой чип _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Май 25, 2018 17:58 Заголовок сообщения:
Добавлено: Сб Май 26, 2018 17:42 Заголовок сообщения:
буквально недавно делал дубликат на всяк случай в Запорожье,на олх запросили по городу 1500,официалы сказали обычный ключ открывалка с чипом имобилайзера,без кнопок сигнализации и тд у них стоит 9тыс!я замерз!!!листая дальше олх нашел парнишку сделал мне ключик за 700грн.
если кому то надо прошу в ЛС дам номер человечка(не реклама,может кому то пригодится)
