Ремонт ключа фиат добло в Житомирской области
Малыш
Авто: фиат добло 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2018 17:06    Заголовок сообщения: Ремонт ключа фиат добло в Житомирской области Ответить с цитатой
Кто,где и по чём делал дубликаты ключа с кодом,ключ был один и кода у пред.хозяина не было.Кто может,подскажите где сделать второй ключ!!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2018 17:15    Заголовок сообщения: Re: Ремонт ключа фиат добло в Житомирской области Ответить с цитатой
А карта с фиат-кодом есть?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2018 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз, на сколько оно идет на добло, но стоит попробывать.
http://alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=14671&sid=202008b239cacc7913c3a5406cd4f734
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
ICQ Number
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2018 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс, а при чем код магнитолы до ключа зажигания? Smile
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2018 19:47    Заголовок сообщения: Re: Ремонт ключа фиат добло в Житомирской области Ответить с цитатой
Если есть ключ с чипом, то дубликат сделают на Сенном рынке. Я себе делал.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2018 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какой Чип идёт на наших добликах: ID46 или ID48?
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2018 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это надо снять с ключа код тогда точно будет видно какой . А для этого надо машину для прописки кодов. [url] https://ru.aliexpress.com/item/2016-Smart-MINI-Zed-Bull-Auto-Key-Programmer-Small-Zed-Bull-Transponder-Key-MINI-ZEDBULL-Multi/32789406882.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.UKVfwf[/url] Может есть у кого из знакомых ? Или другой программатор , в общем программатор надо .[/url]
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2018 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269
Так вот думаю купить и делать ключ не за 50 баксов, а за 10!!!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2018 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
А механику надфилем точить будешь? Smile
ICQ Number
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2018 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механику вчера сделал. Отдал 200 грн.
Робота 200. С ихним ключём 300. Но у меня был свой ключик
Фото для примера:
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2018 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо было попросить чтоб вкинули ключ для прочитать какой чип Smile
ICQ Number
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2018 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ID 48 (имеет три типа) противо-угона
Малыш
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2018 17:20    Заголовок сообщения: Re: Ремонт ключа фиат добло в Житомирской области Ответить с цитатой
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2018 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот програматор не подерживает клон чип ID 48 !
Миха Мир
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2018 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буквально недавно делал дубликат на всяк случай в Запорожье,на олх запросили по городу 1500,официалы сказали обычный ключ открывалка с чипом имобилайзера,без кнопок сигнализации и тд у них стоит 9тыс!я замерз!!!листая дальше олх нашел парнишку сделал мне ключик за 700грн.
если кому то надо прошу в ЛС дам номер человечка(не реклама,может кому то пригодится)
bigmir TOP100
