Нестабильная работа двигателя
Gor
Авто: Doblo Bi Power 1.6 2005
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2018 22:31    Заголовок сообщения: Нестабильная работа двигателя Ответить с цитатой
Добрый день
Машина Fiat Doblo 1.6 2005 Natural Power
При езде иногда наблюдается падение оборотов(проседает стрелка тахометра и машина начинает тупить), может не реагировать на нажатие педали газа, при этом держа обороты на 2к, может тупо газовать на холостых.
При переходе на холостой ход(переключение передач) глохнет на ходу.
А может перейти назад в нормальный режим работы.
Так работает на газу и на бензине.
Поменял аккумулятор и датчик оборотов коленвала. Стало лучше, но проблемма осталась.
И такое ощущение, что появляется на гарячую.
MultiEcuScan пишет такое в ошибках(ехал на газу)
Может у кого-то было что-нибудь похожее?
 Просмотрено:  347 раз(а)
 Просмотрено:  300 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2018 04:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, ничего похожего у меня не было.
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2018 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По бензину - скорее всего бензонасосу приходит постепенный каюк, а по газу, вероятнее всего - датчик давления газа. И еще попробуй снять патрубок "воздушный фильтр - дроссельная заслонка" и попшикать жидкостью для чистки инжекторов и карбюраторов ( только по чуть-чуть пшикай, может заглохнуть ) до восстановления нормальной работы двигателя. Удачи! Hi Drinks or Beer
Gor
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Буду пробовать.
А можна код датчика давления газа для моей машинки, хоть посмотрю где он и что это
Very Happy
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Unit=0a46663c-7a95-4c50-9aff-9338fecdf94d&Title=10201%2F02+-+%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%AB+%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%91%D0%90%D0%9A%D0%90+%28Var.%3A+5%2FRev.%3A+0%29
 Просмотрено:  320 раз(а)
Gor
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел цену девайса - ох беда Very Happy Very Happy Very Happy
Начну с замены фильтра за 25 грн.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2018 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ошибках скорее всего где то проводка к датчикам перетерлась,возможно где масса отходит.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2018 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Та похоже...Несколько датчиков единовременно вряд-ли лягут.
Я бы отзвонил массу цепи периферии относительно полюсного наконечника и опорное напряжение датчиков.
Качество,гарантия.
