Gor Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 25 Откуда: Луцьк
Авто: Doblo Bi Power 1.6 2005
Добавлено: Сб Июл 21, 2018 22:31 Заголовок сообщения: Нестабильная работа двигателя |
Добрый день
Машина Fiat Doblo 1.6 2005 Natural Power
При езде иногда наблюдается падение оборотов(проседает стрелка тахометра и машина начинает тупить), может не реагировать на нажатие педали газа, при этом держа обороты на 2к, может тупо газовать на холостых.
При переходе на холостой ход(переключение передач) глохнет на ходу.
А может перейти назад в нормальный режим работы.
Так работает на газу и на бензине.
Поменял аккумулятор и датчик оборотов коленвала. Стало лучше, но проблемма осталась.
И такое ощущение, что появляется на гарячую.
MultiEcuScan пишет такое в ошибках(ехал на газу)
Может у кого-то было что-нибудь похожее?
91.15 KB |
346 раз(а) |
90.61 KB |
299 раз(а) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июл 22, 2018 04:09 Заголовок сообщения: |
К сожалению, ничего похожего у меня не было.
toljan-djan Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Вс Июл 22, 2018 11:21 Заголовок сообщения: |
По бензину - скорее всего бензонасосу приходит постепенный каюк, а по газу, вероятнее всего - датчик давления газа. И еще попробуй снять патрубок "воздушный фильтр - дроссельная заслонка" и попшикать жидкостью для чистки инжекторов и карбюраторов ( только по чуть-чуть пшикай, может заглохнуть ) до восстановления нормальной работы двигателя. Удачи!
Gor Amico
Добавлено: Пн Июл 23, 2018 10:28 Заголовок сообщения: |
| toljan-djan писал(а): | По бензину - скорее всего бензонасосу приходит постепенный каюк, а по газу, вероятнее всего - датчик давления газа. И еще попробуй снять патрубок "воздушный фильтр - дроссельная заслонка" и попшикать жидкостью для чистки инжекторов и карбюраторов ( только по чуть-чуть пшикай, может заглохнуть ) до восстановления нормальной работы двигателя. Удачи!  |
Спасибо. Буду пробовать.
А можна код датчика давления газа для моей машинки, хоть посмотрю где он и что это
Gor Amico
Добавлено: Пн Июл 23, 2018 17:57 Заголовок сообщения: |
Посмотрел цену девайса - ох беда
Начну с замены фильтра за 25 грн.
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 09:17 Заголовок сообщения: |
| По ошибках скорее всего где то проводка к датчикам перетерлась,возможно где масса отходит.
металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 22:53 Заголовок сообщения: |
bogdan68
Та похоже...Несколько датчиков единовременно вряд-ли лягут.
Я бы отзвонил массу цепи периферии относительно полюсного наконечника и опорное напряжение датчиков.
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
