вырвало крепление подушки с двигателя
Миха Мир
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2018 22:06    Заголовок сообщения: вырвало крепление подушки с двигателя Ответить с цитатой
всем добрый вечер,случилась такая нежданная беда(вырвало сразу 5 болтов крепления подушки с головки двигателя,ехал по трассе ,не было не толчов не ям,вдруг резкий шум,стук и двигатель упал на полуось,разорвав хомут пыльника шруса и все забрызгало смазкой.но это мелочи по сравнению с тем что потом увидел подняв капот....
значит так:двигатель работает,все оки,разбило щиток защиты грм и как я понял чудом не разорвало сам ремень.
Сняв подушку увидел что она живая,без разрывов и тд,но присутствуют мелкие трещинки-решил заменю.
теперь главный вопрос на который хотелось бы услышать ответ или совет:
методы решения проблемы:5 болтов вырвало с головки гбц,родные болты,а может и не родные даже не знаю имеют диаметр 8мм шаг 1.25 и самое интересное замеря все 5 заходя в головку всего на 15мм!!!!те весь двигатель висит на 5*15 мм
Crying or Very sad
методы ремонта как я вижу и предполагаю,но имея минимум слесарного опыта:не снимая голову,методом минимальной крови,рассверлить отверстия до 10мм и нарезать м10*1.5,тела головки должно хватить и поставить туда шпильки с одного края М10*1.25 а дальше 8 мм как и родные болты были...в идеале углубиться в глубь головки тк снова оставить висеть движло на 15мм резьбы-стремно.,но углубляться в тело головки опасно тк не знаю ее строения.
2.вариант полное снятие головы и отдать в ремонт спецам,но проблема довезти машину до СТО тк двигатель стоит снизу на пеньке,ну и финансовая часть(
кто какие видит методы решения или имеет советы прошу подсказать!
а самое интересное мне не понятна причина происшедшего(
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2018 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миха Мир
ГРМ давно менял?
жесть. листовая.
недавно менялся ГРМ, да?
Миха Мир
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2018 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
созвонившись с предыдущим хозяином выяснилось что недавно он менял комплект ГРМ и резьбы были сорваны и посажены на фиксатор резьбы.....спросив какого лешего он мне не сказал и не предупредил,я получил в ответ невнятное мычание.....
что делать дальше и как лечить я в шоке
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2018 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретически там есть кудой нарезать М12.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2018 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде встречал на драйв ту ру у парня с Хмельницкого на браво 1,4 спорт такую же жесть.
С Черновцов.
https://www.drive2.ru/l/459631045856203895/
https://www.drive2.ru/l/459789375530602423/
ЭлектроМеханиК
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2018 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рискну высказать пару предположений как начинающий Добловод но как слесарь с большим стажем:
Рассверлить отверстия под новую резьбу держа на колене шуруповерт - малореально, вернее оно то рассверлиться но что получиться в реале - это овал. Сверлить нужно сверлильным станком строго под 90 градусов с ограничителем глубины. Просверлить аллюминий элементарно. Далее нарезка резьбы таким же образом. Вручную метчиком не получится точно. А если сделать неточно - это то же самое что перед вами посадили на клей. Возможэн другой вариант - заварить отверстия под аргоном и уже в них перерезать штатные резьбы. Все упирается в снятие головы. Вопрос заварки аллюминия - варить строго с добавкой того же сплава что и голова. Вплоть до того что с негодной головки нарезаються прутки для ввода метала. Естественно никакой алюминий с проводов или кастрюль не подходит. Аллюминий с присадки строго обезжиренный ацетоном. Но опять же найти сварщика умеющего варить аллюминий под аргоном и сварку с осцилятором - счас нету специалистов как в наше время. Мы корпуса турбин варили и восстанавливали.
В общем не буду грузить. Это мои мысли. Заранее прошу прощения если что не так написал.
Но это мысли для решения Вашей проблемы.
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2018 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭлектроМеханиК
всё так написал, но на практике берётся метчик М12х1.25 и без сверла в два прохода нарезается резьба Smile
ибо люминь.
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше найти М12 два метчика, первый и второй, у первого заборная часть длиннее, как правило, режется нормально. Затем вторым. Да и короткие они. Брать один для глухого отверстия, тем более машинный не рекомендую. Смазывать люмень можно керосином, можно и парафином натирать метчики.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вт Май 29, 2018 08:39), всего редактировалось 1 раз
Миха Мир
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а М12.*1.25 не большой диаметр будет?
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миха Мир
Большой, но для М10 поезд уже ушёл.
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и 11х1,25, только болты прочные трудно будет искать, если вообще получится. С такой резьбой в авто только ремни безопасности крепят, но они короткие.
У вас там 2 из 3-х явно колхозные.
Исправил текст выше- в алюминий лучше резать резьбу крупнее - М12х1,5, а не 1,25
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и 1.5, таких болтов ещё легче найти будет.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найтите такие наборы и не спешите за 2-4 часа сделайте сам
https://www.youtube.com/watch?v=dUxlyPfCfdc
Миха Мир
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2018 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не болты планируется а шпильки,выточить есть возможность что угодно,только отверстие со стороны подушки куда они заходят под М 8, максимум М9 (10ка уже не лезит).те в блок м12,а в подушку шпилька м9(фото чуть позже скину).Это мой план пока что)
Где взять прогу или литературу по сборке моего двигателя ,с моментами затяжки и тд,у официалов видел на ноуте но название не запомнил (
Последний раз редактировалось: Миха Мир (Чт Май 31, 2018 17:42), всего редактировалось 2 раз(а)
