Миха Мир Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2018 Сообщения: 52 Откуда: Запорожье
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
Добавлено: Пн Май 28, 2018 22:06 Заголовок сообщения: вырвало крепление подушки с двигателя |
всем добрый вечер,случилась такая нежданная беда(вырвало сразу 5 болтов крепления подушки с головки двигателя,ехал по трассе ,не было не толчов не ям,вдруг резкий шум,стук и двигатель упал на полуось,разорвав хомут пыльника шруса и все забрызгало смазкой.но это мелочи по сравнению с тем что потом увидел подняв капот....
значит так:двигатель работает,все оки,разбило щиток защиты грм и как я понял чудом не разорвало сам ремень.
Сняв подушку увидел что она живая,без разрывов и тд,но присутствуют мелкие трещинки-решил заменю.
теперь главный вопрос на который хотелось бы услышать ответ или совет:
методы решения проблемы:5 болтов вырвало с головки гбц,родные болты,а может и не родные даже не знаю имеют диаметр 8мм шаг 1.25 и самое интересное замеря все 5 заходя в головку всего на 15мм!!!!те весь двигатель висит на 5*15 мм
методы ремонта как я вижу и предполагаю,но имея минимум слесарного опыта:не снимая голову,методом минимальной крови,рассверлить отверстия до 10мм и нарезать м10*1.5,тела головки должно хватить и поставить туда шпильки с одного края М10*1.25 а дальше 8 мм как и родные болты были...в идеале углубиться в глубь головки тк снова оставить висеть движло на 15мм резьбы-стремно.,но углубляться в тело головки опасно тк не знаю ее строения.
2.вариант полное снятие головы и отдать в ремонт спецам,но проблема довезти машину до СТО тк двигатель стоит снизу на пеньке,ну и финансовая часть(
кто какие видит методы решения или имеет советы прошу подсказать!
а самое интересное мне не понятна причина происшедшего(
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25269 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 28, 2018 22:22 Заголовок сообщения: |
жесть. листовая.
недавно менялся ГРМ, да? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Май 28, 2018 22:25 Заголовок сообщения: |
созвонившись с предыдущим хозяином выяснилось что недавно он менял комплект ГРМ и резьбы были сорваны и посажены на фиксатор резьбы.....спросив какого лешего он мне не сказал и не предупредил,я получил в ответ невнятное мычание.....
что делать дальше и как лечить я в шоке |
Добавлено: Пн Май 28, 2018 22:33 Заголовок сообщения: |
теоретически там есть кудой нарезать М12. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
ЭлектроМеханиК Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2018 Сообщения: 334 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Май 28, 2018 23:31 Заголовок сообщения: |
Рискну высказать пару предположений как начинающий Добловод но как слесарь с большим стажем:
Рассверлить отверстия под новую резьбу держа на колене шуруповерт - малореально, вернее оно то рассверлиться но что получиться в реале - это овал. Сверлить нужно сверлильным станком строго под 90 градусов с ограничителем глубины. Просверлить аллюминий элементарно. Далее нарезка резьбы таким же образом. Вручную метчиком не получится точно. А если сделать неточно - это то же самое что перед вами посадили на клей. Возможэн другой вариант - заварить отверстия под аргоном и уже в них перерезать штатные резьбы. Все упирается в снятие головы. Вопрос заварки аллюминия - варить строго с добавкой того же сплава что и голова. Вплоть до того что с негодной головки нарезаються прутки для ввода метала. Естественно никакой алюминий с проводов или кастрюль не подходит. Аллюминий с присадки строго обезжиренный ацетоном. Но опять же найти сварщика умеющего варить аллюминий под аргоном и сварку с осцилятором - счас нету специалистов как в наше время. Мы корпуса турбин варили и восстанавливали.
В общем не буду грузить. Это мои мысли. Заранее прошу прощения если что не так написал.
Но это мысли для решения Вашей проблемы. _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
Добавлено: Пн Май 28, 2018 23:42 Заголовок сообщения: |
ЭлектроМеханиК
всё так написал, но на практике берётся метчик М12х1.25 и без сверла в два прохода нарезается резьба
ибо люминь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17298 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 29, 2018 08:04 Заголовок сообщения: |
Лучше найти М12 два метчика, первый и второй, у первого заборная часть длиннее, как правило, режется нормально. Затем вторым. Да и короткие они. Брать один для глухого отверстия, тем более машинный не рекомендую. Смазывать люмень можно керосином, можно и парафином натирать метчики. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вт Май 29, 2018 08:39), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Май 29, 2018 08:21 Заголовок сообщения: |
а М12.*1.25 не большой диаметр будет? |
Добавлено: Вт Май 29, 2018 08:31 Заголовок сообщения: |
Миха Мир
Большой, но для М10 поезд уже ушёл. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Май 29, 2018 08:35 Заголовок сообщения: |
Можно и 11х1,25, только болты прочные трудно будет искать, если вообще получится. С такой резьбой в авто только ремни безопасности крепят, но они короткие.
У вас там 2 из 3-х явно колхозные.
Исправил текст выше- в алюминий лучше резать резьбу крупнее - М12х1,5, а не 1,25 _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Май 29, 2018 08:49 Заголовок сообщения: |
Можно и 1.5, таких болтов ещё легче найти будет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Май 29, 2018 08:54 Заголовок сообщения: |
не болты планируется а шпильки,выточить есть возможность что угодно,только отверстие со стороны подушки куда они заходят под М 8, максимум М9 (10ка уже не лезит).те в блок м12,а в подушку шпилька м9(фото чуть позже скину).Это мой план пока что)
Где взять прогу или литературу по сборке моего двигателя ,с моментами затяжки и тд,у официалов видел на ноуте но название не запомнил (
Последний раз редактировалось: Миха Мир (Чт Май 31, 2018 17:42), всего редактировалось 2 раз(а) |
