		| Автор | Сообщение |
		| Миха Мир Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
				|  Добавлено: Пн Май 28, 2018 22:06    Заголовок сообщения: вырвало крепление подушки с двигателя |   |
				| всем добрый вечер,случилась такая нежданная беда(вырвало сразу 5 болтов крепления подушки с головки двигателя,ехал по трассе ,не было не толчов не ям,вдруг резкий шум,стук и двигатель упал на полуось,разорвав хомут пыльника шруса  и все забрызгало смазкой.но это мелочи по сравнению с тем что потом увидел подняв капот.... значит так:двигатель работает,все оки,разбило щиток защиты грм и как я понял чудом не разорвало сам ремень.
 Сняв подушку увидел что она живая,без разрывов и тд,но присутствуют мелкие трещинки-решил заменю.
 теперь главный вопрос на который хотелось бы услышать ответ или совет:
 методы решения проблемы:5 болтов вырвало с головки гбц,родные болты,а может и не родные даже не знаю имеют диаметр 8мм шаг 1.25 и самое интересное замеря все 5 заходя в головку всего на 15мм!!!!те весь двигатель  висит на 5*15 мм
   методы ремонта как я вижу и предполагаю,но имея минимум слесарного опыта:не снимая голову,методом минимальной крови,рассверлить отверстия до 10мм и нарезать м10*1.5,тела головки должно хватить и поставить туда шпильки  с одного края М10*1.25  а дальше 8 мм как и родные болты были...в идеале углубиться в глубь головки тк снова оставить висеть движло на 15мм резьбы-стремно.,но углубляться в тело головки опасно тк не знаю ее строения.
 2.вариант полное снятие головы и отдать в ремонт спецам,но проблема довезти машину до СТО тк двигатель стоит снизу на пеньке,ну и финансовая часть(
 кто какие видит методы решения или имеет советы прошу подсказать!
 а самое интересное мне не понятна причина происшедшего(
		| Вернуться к началу |  |
		| Хоттабыч Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 28, 2018 22:22    Заголовок сообщения: |   |
				| жесть. листовая. недавно менялся ГРМ, да?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 28, 2018 22:25    Заголовок сообщения: |   |
				| созвонившись с предыдущим хозяином выяснилось что недавно он менял комплект ГРМ  и резьбы были сорваны и посажены на фиксатор резьбы.....спросив какого лешего он мне не сказал и не предупредил,я получил в ответ невнятное мычание..... что делать дальше и как лечить я в шоке
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 28, 2018 22:33    Заголовок сообщения: |   |
				| теоретически там есть кудой нарезать М12. _________________
		| oosimvol Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
		| ЭлектроМеханиК Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
				|  Добавлено: Пн Май 28, 2018 23:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Рискну высказать пару предположений как начинающий Добловод но как слесарь с большим стажем: Рассверлить отверстия под новую резьбу держа на колене шуруповерт - малореально, вернее оно то рассверлиться но что получиться в реале - это овал. Сверлить нужно сверлильным станком строго под 90 градусов с ограничителем глубины. Просверлить аллюминий элементарно. Далее нарезка резьбы таким же образом. Вручную метчиком не получится точно. А если сделать неточно - это то же самое что перед вами посадили на клей. Возможэн другой вариант - заварить отверстия под аргоном и уже в них перерезать штатные резьбы. Все упирается в снятие головы. Вопрос заварки аллюминия - варить строго с добавкой того же сплава что и голова. Вплоть до того что с негодной головки нарезаються прутки для ввода метала. Естественно никакой алюминий с проводов или кастрюль не подходит. Аллюминий с присадки строго обезжиренный ацетоном. Но опять же найти сварщика умеющего варить аллюминий под аргоном и сварку с осцилятором - счас нету специалистов как в наше время. Мы корпуса турбин варили и восстанавливали.
 В общем не буду грузить. Это мои мысли. Заранее прошу прощения если что не так написал.
 Но это мысли для решения Вашей проблемы.
 Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 28, 2018 23:42    Заголовок сообщения: |   |
				| ЭлектроМеханиК всё так написал, но на практике берётся метчик М12х1.25 и без сверла в два прохода нарезается резьба
   ибо люминь.
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 29, 2018 08:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Лучше найти М12 два метчика, первый и второй, у первого заборная часть длиннее, как правило, режется нормально. Затем вторым. Да и короткие они. Брать один для глухого отверстия, тем более машинный не рекомендую. Смазывать люмень можно керосином, можно и парафином натирать метчики. _________________
 Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вт Май 29, 2018 08:39), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 29, 2018 08:21    Заголовок сообщения: |   |
				| а М12.*1.25  не большой диаметр будет? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 29, 2018 08:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Миха Мир Большой, но для М10 поезд уже ушёл.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 29, 2018 08:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Можно и 11х1,25, только болты прочные трудно будет искать, если вообще получится. С такой резьбой в авто только ремни безопасности крепят, но они короткие. У вас там 2 из 3-х явно колхозные.
 Исправил текст выше- в алюминий лучше резать резьбу крупнее - М12х1,5, а не 1,25
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 29, 2018 08:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Васильевич Можно и 1.5, таких болтов ещё легче найти будет.
		| phosaly Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 29, 2018 08:54    Заголовок сообщения: |   |
				| не болты планируется а шпильки,выточить есть возможность что угодно,только отверстие со стороны подушки куда они заходят под М 8, максимум М9 (10ка уже не лезит).те в блок м12,а в подушку шпилька м9(фото чуть позже скину).Это мой план пока что) Где взять прогу или литературу по сборке моего двигателя ,с моментами затяжки и тд,у официалов видел на ноуте но название не запомнил (
 Последний раз редактировалось: Миха Мир (Чт Май 31, 2018 17:42), всего редактировалось 2 раз(а)
