Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 581 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 16:15 Заголовок сообщения: свечи на t-Jet и t-MultiAir
Я думаю ни для кого не секрет что фиат для этих двигателей настоятельно рекомендует во первых специальные свечи, во вторых менять их каждые 30тыс.км или 2 года. Это в англоязычном мануале. По идее под наши условия эти сроки должны быть ещё жестче. Цитата оттуда:
For 1.4 T-JET and 1.4 Turbo Multi Air versions, in order to ensure correct operation and avoid significant damages to the engines, it is mandatory:
- to use spark plugs specifically certified for T-JET and Multi Air engine only, of the same type and brand (see paragraph “Engine”);
- to replace the plugs as often as required by the Programmesed Maintenance Plan;
Видел тут по форму что некоторые по 50-80тыс накатывают на одних свечах, как по мне это слишком, всё таки свечи какие то необычные, со специальным составом\напылением электродов поэтому срок службы у них должен быть не такой как у обычных. Но и менять их слишком часто тоже не хочется, всё таки не 5 копеек стоят.
Ладно ещё 30тыс.км, но откуда взялась цифра два года? это же не шины или масло которое со временем портится.
вобщем хотелось бы услышать мнения, особенно по поводу старения свечей.
зы У меня пробеги не большие, первый комплект поменял на 20тыс(два года) пробега, щас вот пришел срок и жаба давит менять свиду почти новые свечи.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 16:49 Заголовок сообщения:
Точно так, как и с маслом- ездил-не ездил, а масло окисляется, причем- больше при торчании на месте, чем при езде. Ну так говорят!
Здесь примерно так же- ржа их грызет, если не работают и искра, если работают.
Вопрос замены свечей по регламенту, скорее всего, актуален для нормальных бензинов и условий эксплуатации.
Не верю, что что со свечами за 50 или даже 100 т.к. ничего не бывает, особенно у нас, на этой бодяге с марганцовкой и проч.
Недавно менял свечи на Хуньдае, предполагаю, с покупки 100 т.к. назад никто туда не смотрел- хозяйкам и невдомек было, Мастерам СТО и не надо- снимать крышку, то-се...
Зазор там стал почти 1,5 мм у всех при норме 1 мм и изоляторы имели тот еще вид от наших бензинов. Уверен, на стоячих, или малоподвижных авто зазор бы так не изменился. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 17:34 Заголовок сообщения:
maybe
Перебои-пропуски в зажигании есть? Если нет, не трогай.
А если есть, то выкручивай и смотри...
Если будут нужны, милости прошу. В наличии _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 17:54 Заголовок сообщения:
Это что получается, мои распакоыанные свечи уже можно выкинуть? Они два года никуда не ездили, просто лежали на полке - испортились? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 18:36 Заголовок сообщения:
А как ты думал _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 19:30 Заголовок сообщения:
Если не в вакуумной упаковке- таки все брак, можете мне отдавать. Хрен с ним, заберу, место есть. А шо в гараже не поместится, запаяю в банки и прикопаю вместе с гевером. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 21:50 Заголовок сообщения:
Шо то я не уловил мысль. Если бензин гавно то и менять вообще нет смысла, правильно? Или надо менять ее чаще чем в их регламенте? Тогда куда ещё чаще чем раз в 2 года?
В том то и дело, что все работает как часы, заводится с пол тыка, а регламент требует.
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 23:35 Заголовок сообщения:
maybe
ну.... если требует _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вт Мар 27, 2018 07:53 Заголовок сообщения:
...Шо то я не уловил мысль. Если бензин гавно то и менять вообще нет смысла, правильно? ...(с) ГДЕ Я ТАКОЕ ПИСАЛ?
Насчет замены каждые два года- пусть это на совести писавших останется. Насчет регламента- мои свечи тоже не по три грн/шт- DCPR8EN, Хоттабыч не даст соврать, причем, у него, как барыги отъявленного с Перова, они по 4.25 евро/шт, а вот у реальных пацанов они по 6 с хвостиком тех же евро, но оно таки не барыги, а реальные пацаны, канкретные!
Так вот, по регламенту замена в Сиене 1,242/80 через 50 т.к., первый комплект начал сдавать в начале второй же зимы при пробеге около 20 т.к. И это при том, что на бензине не экономил, фирма покрывала расходы, да и жмотничать с дешевым на новой авте- дураком надо быть.
И тут Хоттабыч прав- если требуется, есть предпосылки, менять надо чаще, не дожидаясь регламента, т.к. наш бензин плюет на него. Если в раньчее время он и мы страдали от ТЭС- тетраэтилсвинца, то сейчас его нет, но есть не хуже- марганец и ферроцен, не считая остальных присадок, о которых несложно почитать в нэте.
И последнее- менять или не менять, отвечу словами знакомой-...ну как хотите!...(с) _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
