свечи на t-Jet и t-MultiAir
maybe
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 16:15    Заголовок сообщения: свечи на t-Jet и t-MultiAir Ответить с цитатой
Я думаю ни для кого не секрет что фиат для этих двигателей настоятельно рекомендует во первых специальные свечи, во вторых менять их каждые 30тыс.км или 2 года. Это в англоязычном мануале. По идее под наши условия эти сроки должны быть ещё жестче. Цитата оттуда:
For 1.4 T-JET and 1.4 Turbo Multi Air versions, in order to ensure correct operation and avoid significant damages to the engines, it is mandatory:
- to use spark plugs specifically certified for T-JET and Multi Air engine only, of the same type and brand (see paragraph “Engine”);
- to replace the plugs as often as required by the Programmesed Maintenance Plan;
Видел тут по форму что некоторые по 50-80тыс накатывают на одних свечах, как по мне это слишком, всё таки свечи какие то необычные, со специальным составом\напылением электродов поэтому срок службы у них должен быть не такой как у обычных. Но и менять их слишком часто тоже не хочется, всё таки не 5 копеек стоят.
Ладно ещё 30тыс.км, но откуда взялась цифра два года? это же не шины или масло которое со временем портится.
вобщем хотелось бы услышать мнения, особенно по поводу старения свечей.
зы У меня пробеги не большие, первый комплект поменял на 20тыс(два года) пробега, щас вот пришел срок и жаба давит менять свиду почти новые свечи.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно так, как и с маслом- ездил-не ездил, а масло окисляется, причем- больше при торчании на месте, чем при езде. Ну так говорят!
Здесь примерно так же- ржа их грызет, если не работают и искра, если работают.
Вопрос замены свечей по регламенту, скорее всего, актуален для нормальных бензинов и условий эксплуатации.
Не верю, что что со свечами за 50 или даже 100 т.к. ничего не бывает, особенно у нас, на этой бодяге с марганцовкой и проч.
Недавно менял свечи на Хуньдае, предполагаю, с покупки 100 т.к. назад никто туда не смотрел- хозяйкам и невдомек было, Мастерам СТО и не надо- снимать крышку, то-се...
Зазор там стал почти 1,5 мм у всех при норме 1 мм и изоляторы имели тот еще вид от наших бензинов. Уверен, на стоячих, или малоподвижных авто зазор бы так не изменился.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maybe
Перебои-пропуски в зажигании есть? Если нет, не трогай.
А если есть, то выкручивай и смотри...
Если будут нужны, милости прошу. В наличии
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что получается, мои распакоыанные свечи уже можно выкинуть? Они два года никуда не ездили, просто лежали на полке - испортились?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ты думал Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не в вакуумной упаковке- таки все брак, можете мне отдавать. Хрен с ним, заберу, место есть. А шо в гараже не поместится, запаяю в банки и прикопаю вместе с гевером. Cool
maybe
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо то я не уловил мысль. Если бензин гавно то и менять вообще нет смысла, правильно? Или надо менять ее чаще чем в их регламенте? Тогда куда ещё чаще чем раз в 2 года?
В том то и дело, что все работает как часы, заводится с пол тыка, а регламент требует.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maybe
ну.... если требует
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2018 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Шо то я не уловил мысль. Если бензин гавно то и менять вообще нет смысла, правильно? ...(с) ГДЕ Я ТАКОЕ ПИСАЛ?
Насчет замены каждые два года- пусть это на совести писавших останется. Насчет регламента- мои свечи тоже не по три грн/шт- DCPR8EN, Хоттабыч не даст соврать, причем, у него, как барыги отъявленного с Перова, они по 4.25 евро/шт, а вот у реальных пацанов они по 6 с хвостиком тех же евро, но оно таки не барыги, а реальные пацаны, канкретные!
Так вот, по регламенту замена в Сиене 1,242/80 через 50 т.к., первый комплект начал сдавать в начале второй же зимы при пробеге около 20 т.к. И это при том, что на бензине не экономил, фирма покрывала расходы, да и жмотничать с дешевым на новой авте- дураком надо быть.
И тут Хоттабыч прав- если требуется, есть предпосылки, менять надо чаще, не дожидаясь регламента, т.к. наш бензин плюет на него. Если в раньчее время он и мы страдали от ТЭС- тетраэтилсвинца, то сейчас его нет, но есть не хуже- марганец и ферроцен, не считая остальных присадок, о которых несложно почитать в нэте.
И последнее- менять или не менять, отвечу словами знакомой-...ну как хотите!...(с)
