Малый зазор внизу основания арки заднего колеса
ivts
Авто: Fiat Tempra (90) 1.6 63kW (mono)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2021 21:26    Заголовок сообщения: Малый зазор внизу основания арки заднего колеса Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Заметил когда менял резину, что заднее левое колесо имеет очень маленький зазор у низа основания арки.
Функционально претензий нет (нигде ничего не подтекает, не грюкает), но выглядит это дело не здраво как-то. По левой стороне входит свободно 3 пальца, а справа - только 1.
Был на СТО (пока только на одном). После осмотра там не знают в чем может быть причина.
Может кто сталкивался с такой проблемой ранее или знает в чем может быть проблема, пожалуйста, дайте знать Smile
П.С.: фото прилагаю
вот так оно смотрится
 Просмотрено:  282 раз(а)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2021 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай фото издалека.
Как по мне, то просто бампер ушел вперед.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2021 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivts
померяй от центра переднего колеса до центра заднего колеса на обеих сторонах!!!
результаты в студию!!
по результатам будем думать!!
и ещё!!резину сзади не подъедает???
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2021 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теж бачу бампер, але заміри відстаней теж би подивився.
ivts
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2021 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерял расстояние между центрами колёс - 254см +- 2мм
Получается, огромной разницы нету.
Износ покрышек неравномерен. Немного больше съело заднее левое с внутренней стороны.
Колеса немножко домиком стоят (но вроде не критично)
вид сбоку (право)
износ покрышек
 Просмотрено:  270 раз(а)
вид сбоку (лево)
 Просмотрено:  303 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2021 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...немного...(с) ??? Много, давно пора на стенд.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2021 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого.... это явно что-то нездоровое.
YOUTUBE про Croma та Linea
A-Lex
Колеса домиком - это менять подшипники рычагов (есть в продаже ремкомплект).
Бампер надо посмотреть боковые крепления. Все-таки здается мне он сильно вперед ушел.
ivts
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2021 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под "стендом" имеется развал-схождение, надеюсь?)
А не тот стенд, куда ставят уже с концами ?)
ivts
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2021 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Спасибо за наводку на ремкомплект.
Бампер сидит глухо, не болтается. Щелей поверху (что-бы он присел и прижался к колесам) не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2021 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бампер запхали настільки наглухо вперед, що аж підкрилок заломався.
Хіба сам не бачиш? Його назад треба сунути, сантиметри на півтора-два.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2021 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раджу ознайомитись ТУТ щоб мати уявлення що до чого.
(звісно як що "чешуться" руки і е бажання самому ремонтувати)
(та простять мене за посилання на сторонній ресурс)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2021 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, то названо ПОСТАМЕНТ.
200g
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2021 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сравнил вышевыложенные фотки с фотками своей машки: бампера примерно на одном уровне (относительно арки, задних фонарей, лючка...). но на моей задний зазор не маленький, хотя еще и брызговик установлен.
резина - 195/60.
ivts
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2021 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем и целом, решил отписаться по выше описанной проблеме.
Заменил пружины и амортизаторы, рем. комплекты рычагов, сайлентблоки балки. (всё было в уже давно выработанном состоянии и разбитым)
Зазоры остались прежние Shocked
Бампер нету возможности сдвинуть назад, так как будет щель сзади.
З.Ы.: заметил, что когда задняя часть машины "на весу" - зазоры в норме Shocked
