Потенциометр. ДПДЗ. Weber PF09/02 на Lancia Dedra 2000 turbo
Александр 777
Авто: Lancia Dedra 2000 Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 01:14    Заголовок сообщения: Потенциометр. ДПДЗ. Weber PF09/02 на Lancia Dedra 2000 turbo Ответить с цитатой
Друзья! Очень, очень нужен потенциометр (датчик положения дроссельной заслонки) Weber PF09/02
Установлен на авто Lancia Dedra 2000 turbo. Мой клинит на 1500 оборотов, ремонтироваться не хочетSad
Установлен на дроссельном узле, красного цвета, на три пина. На нем выштамповано Weber PF09/02.
Вот прямо, очень нужен!!!
 Просмотрено:  457 раз(а)
 Просмотрено:  526 раз(а)
 Просмотрено:  463 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако цена на него мама не горюй...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В районе полтинника, не так уж дорого, как для такой запчасти.
Саш, извини, тупо забыл...за вот возобновил поиски контактов продавца.
Александр 777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жень, спасибо. Извини забыл отписаться. Нашел эту музейную редкость у того человека. ((https://autohouse-ua.com)) СпасибоSmile)) Еще там был обрыв проводки на него. Так что пришлось разобраться. Поменял фишку еще в итоге. Smile Smile Smile Выставил его в 0 по диагностической программе на компе. (https://sourceforge.net/projects/iaw-scan2/files/) (адаптер KKL + fiat 3pin)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2018 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врёшь, нема в экускане базы для IAW472.
Дпдз ставится на 0.27-0.32 В в начальном положении. Это если по букварю.
Trackback
Авто: Lancia Dedra 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2018 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на турбо мозги по другому работают?
На атмо моторах этот датчик до жути грубо работает. Всего в нем 270 шагов из которых эбу обрабатывает только 54 шага (как минимум показания в 0.3 - 0.7 градусов не учитываются, а нагрузка начинается после открытия на 10 градусов, до этого никаких действий не предпринимается).
Нулевая позиция находится примерно в 0.5В
По данным мануала марелли от 0.3В до 0.7В - показания считаются 0 градусов.
Мне почему интересно, я сейчас работаю над микроконтроллером, который сможет адаптировать ДПДЗ от других машин под наши ведра и про разности PF09/04 и PF09/02 нигде не сказано.
(093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2018 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trackback
Мне приходилось открывать красный и чёрный, там вторая дорожка на разных градусах начинается.
Хотя крайние пределы сопротивлений примерно одинаковы, на чёрном немного шире.
Да и по каталогам красный бьётся на Крому, а чёрный - на типов темп разделов и турбо в том числе.
Александр 777
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2018 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, не вруSmile То IAW scan. Там ссылка есть, можно скачать и попробовать. Если что, расскажу как я делал, подробно. Есть только нюанс, но то может только у меня. Если не заводить двигло - читает хорошо, не вылетает. Реагирует на малейшие движения ДПДЗ. Я еле в 0,07 выставил. А вот когда заводишь - оно у меня пару минут все адекватно показывает и время вспрыска и угол зажигания, а потом вылетает прога. Приходится перезапускать. Кстати датчик красный у меня. И на нем просто PF-09 выбито. Без дополнительных индексов. Я так подозреваю - это самая старая версия какая-то этих датчиков.
Александр 777
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2018 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выглядит эта диагностика вот так. Подчерпнул инфу об этом здесь. Так и сделал. Сработало.
https://www.drive2.ru/l/9729392/
Trackback
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2018 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр 777
Фиговая высоковольтная линия. Или провода, или свечи , или катушка пробивает, по этому iaw scan отваливается.
Александр 777
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2018 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он у меня ошибку по Cam Sensor показывает. И угол опережения зажигания 10-11. А должен же быть 15 по паспорту. По ходу, наверное он таки не врет насчет подгулявшего датчика распредвала в трамблере?
Trackback
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2018 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр 777
Это уже оффтопик. На турбе угол ниже? На атмосферных при холодном пуске - 15, на 90 градусах - 12
Александр 777
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2018 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня 8-10. Все время на холостых. Это не норм что-тоSad Переберу трамблер и датчик со спецом на выходных. Если поможет опишу в теме по ремонту.
