supermega Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2010 Сообщения: 431 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 20:14 Заголовок сообщения: Полуось |
Всем здравствуйте!
У меня такой вопрос: Подойдет ли полуось с Marea 2.0 на Tempra 1,8?
Она вроде на сантиметр короче.
_________________ ZFA 15900007492613
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 20:40 Заголовок сообщения: |
Ну если на сантиметр короче, то стопудово не подойдет...
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 20:46 Заголовок сообщения: |
Реально не замерял, данные из интернета
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 21:52 Заголовок сообщения: |
Хорошо, получается тогда и от дизельной темпры не подходит.Он,вроде такой же длины.
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 21:53 Заголовок сообщения: |
Может просто разница в наружных шрусах ABS и не ABS ?
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 22:36 Заголовок сообщения: |
Нет. С дизеля точно не подойдёт. Они там короче сантиметров по несколько каждая.
Инфа не из интернета. Выяснилось в процессе замены бенза на турботрактор.
Когда мотор с коробкой тупо не влезли между приводов...
ШРУСы не при делах, не надо тулить горбатого к стене.
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 22:49 Заголовок сообщения: |
| А попробовать? ....думаю не стоит, а что ориджинал супер дорогой?
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 22:56 Заголовок сообщения: |
Skf около 4 тыс.грн. ориджинал,я думаю,больше
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 23:07 Заголовок сообщения: |
Интернет выдаёт на темпру 1,8 длину 480 и 465.
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 23:35 Заголовок сообщения: |
Да, засада с приводами получается.И по наличию в том числе
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 23:40 Заголовок сообщения: |
1. А шо с родными?
2. Неужели прям дефицит? Не верю.
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 00:03 Заголовок сообщения: |
Родной внутренний шрус провернулся на валу и рассыпался. Шлицы слизаны. Теперь ещё не понятно какой длины брать.Разница 10-15 мм. Точнее, понятно что померять свой и искать такой же, но может и более короткие подойдут. Инфа в инете расходится.
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 00:11 Заголовок сообщения: |
Коротка не варіант, бо щось та вискочить при виїзді в яму
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
