Полуось
supermega
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 20:14    Заголовок сообщения: Полуось Ответить с цитатой
Всем здравствуйте!
У меня такой вопрос: Подойдет ли полуось с Marea 2.0 на Tempra 1,8?
Она вроде на сантиметр короче.
ZFA 15900007492613
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если на сантиметр короче, то стопудово не подойдет...
supermega
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально не замерял, данные из интернета
ZFA 15900007492613
supermega
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, получается тогда и от дизельной темпры не подходит.Он,вроде такой же длины.
ZFA 15900007492613
supermega
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может просто разница в наружных шрусах ABS и не ABS ?
ZFA 15900007492613
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. С дизеля точно не подойдёт. Они там короче сантиметров по несколько каждая.
Инфа не из интернета. Выяснилось в процессе замены бенза на турботрактор.
Когда мотор с коробкой тупо не влезли между приводов...
ШРУСы не при делах, не надо тулить горбатого к стене.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А попробовать? ....думаю не стоит, а что ориджинал супер дорогой?
supermega
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skf около 4 тыс.грн. ориджинал,я думаю,больше
ZFA 15900007492613
supermega
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интернет выдаёт на темпру 1,8 длину 480 и 465.
ZFA 15900007492613
supermega
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, засада с приводами получается.И по наличию в том числе
ZFA 15900007492613
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. А шо с родными?
2. Неужели прям дефицит? Не верю.
supermega
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной внутренний шрус провернулся на валу и рассыпался. Шлицы слизаны. Теперь ещё не понятно какой длины брать.Разница 10-15 мм. Точнее, понятно что померять свой и искать такой же, но может и более короткие подойдут. Инфа в инете расходится.
ZFA 15900007492613
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коротка не варіант, бо щось та вискочить при виїзді в яму
098-715-69-60
supermega
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот
 Просмотрено:  344 раз(а)
ZFA 15900007492613
supermega
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще
ZFA 15900007492613
