Камрады, подскажите по насосу ГУР
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:21    Заголовок сообщения: Камрады, подскажите по насосу ГУР Ответить с цитатой
Предистория такова - начал гудеть насосик родной на дизельном 1,3 - он там стоит на втулках двух, серого цвета, на вид - алюминий. Позвонил Хоттабычу, спросил за ремкоплект, говорит крайне не советую, ибо больше полугода не проходит. Ок, почитан инет, выточены стулки из латуни, подогнаны разверткой под вал. Поставил, выехал, через пару сотен метров ремень свистнул, дальше работала спокойно. Сегодня прокатался километров 10, все ок. Но мне этот "свисток" первый покоя не дает. Что скажете - будет жить? И не писал бы, будь там натяжитель, так нет же - ремень идет напрямую на шкив коленвала с насоса, и клин насоса для всего движка может сильно аукнуться.
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если заклинит ГУР капец будет ему и ремню соответственно, а что движку будет?
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкив насоса на коленвале вынесен сантиметров на 8 относительно головки болта коленвала. Резкий клин даст несколько десятков килограмм момента на излом.
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень порвет
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за мнение, но хотелось бы услышать мнение людей, которые пробовали поставить латунь вместо родных втулок. Или же опыт удачного ремонта насоса с подсказкой, какой материал выдерживает одностороннее натяжение достаточно долго. Работать гинекологом на на этом моторе зимой - херовое удовольствие.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet - вот человек, использовавший латунь для втулок насоса ГУР, его мнение и спроси Smile
Моторы точно ничего не будет, а килограмм на шкиве и генератор делает...
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехал 11 км на работу, полет нормальный. Хз, мож и зря волнуюсь.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, на втулки бронза идет.
И откуда там излом возьмется, не цепь же, или зубчатый ремень. Компрессор и генератор большую нагрузку создают при пуске и нагрузках, ремень шыршее, однако, не ломается. Попищит и треснет.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 09:45    Заголовок сообщения: Re: Камрады, подскажите по насосу ГУР Ответить с цитатой
Якщо ремінь знаходиться не у створках з шківами це погано.Ремінь у 1,3 я так розумію для допоміжного обладнання?РВ на ланцюгу. Допоміжне не відіграє критичної ролі,навіть при пориві ременя.(без гени,ГПР,кондія рухатися можна).Є бажання погратися-грайся.За одно по єксперементуєш.ВД.
В мене колись просто заклинив ГПР.Зняв ремінь і ще їздив по справах поки до СТО добрався.АКБ на дизелі на багато вистачає.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Только помпу водяную придётся крутить вручную Rolling Eyes
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR на 1,3 ремень помпы, гены, кондея отдельно стоит. Но ГУР вынесен отдельный шкивок на коленвале, и он самый крайний. Причем, сцука, без натяжителя - ремень тупо натягивается на него и шкивок ГУРа Twisted Evil
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Di-MA
Якщо-то да,не варіант.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Heet"]CreAtoR на 1,3 ремень помпы, гены, кондея отдельно стоит. Но ГУР вынесен отдельный шкивок на коленвале, и он самый крайний. Причем, сцука, без натяжителя - ремень тупо натягивается на него и шкивок ГУРа Twisted Evil[/quote
На насосе нет болта-натяжителя???
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. От слова совсем. Был бы натяжитель - не так стремно было бы, он в роли компенсатора бы выступил.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первым помрет ремень.
