Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:21 Заголовок сообщения: Камрады, подскажите по насосу ГУР |
| Предистория такова - начал гудеть насосик родной на дизельном 1,3 - он там стоит на втулках двух, серого цвета, на вид - алюминий. Позвонил Хоттабычу, спросил за ремкоплект, говорит крайне не советую, ибо больше полугода не проходит. Ок, почитан инет, выточены стулки из латуни, подогнаны разверткой под вал. Поставил, выехал, через пару сотен метров ремень свистнул, дальше работала спокойно. Сегодня прокатался километров 10, все ок. Но мне этот "свисток" первый покоя не дает. Что скажете - будет жить? И не писал бы, будь там натяжитель, так нет же - ремень идет напрямую на шкив коленвала с насоса, и клин насоса для всего движка может сильно аукнуться. |
happyserg Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2014 Сообщения: 138 Откуда: Харьков
Авто: Фиорино 2008
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:26 Заголовок сообщения: |
| Даже если заклинит ГУР капец будет ему и ремню соответственно, а что движку будет? |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:29 Заголовок сообщения: |
| Шкив насоса на коленвале вынесен сантиметров на 8 относительно головки болта коленвала. Резкий клин даст несколько десятков килограмм момента на излом. |
happyserg Италофан
Авто: Фиорино 2008
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:31 Заголовок сообщения: |
| Ремень порвет |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:39 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за мнение, но хотелось бы услышать мнение людей, которые пробовали поставить латунь вместо родных втулок. Или же опыт удачного ремонта насоса с подсказкой, какой материал выдерживает одностороннее натяжение достаточно долго. Работать гинекологом на на этом моторе зимой - херовое удовольствие. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 09:12 Заголовок сообщения: |
Heet - вот человек, использовавший латунь для втулок насоса ГУР, его мнение и спроси
Моторы точно ничего не будет, а килограмм на шкиве и генератор делает... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 09:18 Заголовок сообщения: |
| Проехал 11 км на работу, полет нормальный. Хз, мож и зря волнуюсь. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17328 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 09:24 Заголовок сообщения: |
Вообще, на втулки бронза идет.
И откуда там излом возьмется, не цепь же, или зубчатый ремень. Компрессор и генератор большую нагрузку создают при пуске и нагрузках, ремень шыршее, однако, не ломается. Попищит и треснет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 09:45 Заголовок сообщения: Re: Камрады, подскажите по насосу ГУР |
| Heet писал(а): | | ремень идет напрямую на шкив коленвала с насоса, и клин насоса для всего движка может сильно аукнуться. |
Якщо ремінь знаходиться не у створках з шківами це погано.Ремінь у 1,3 я так розумію для допоміжного обладнання?РВ на ланцюгу. Допоміжне не відіграє критичної ролі,навіть при пориві ременя.(без гени,ГПР,кондія рухатися можна).Є бажання погратися-грайся.За одно по єксперементуєш.ВД.
В мене колись просто заклинив ГПР.Зняв ремінь і ще їздив по справах поки до СТО добрався.АКБ на дизелі на багато вистачає. |
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 10:12 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Только помпу водяную придётся крутить вручную  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 10:52 Заголовок сообщения: |
CreAtoR на 1,3 ремень помпы, гены, кондея отдельно стоит. Но ГУР вынесен отдельный шкивок на коленвале, и он самый крайний. Причем, сцука, без натяжителя - ремень тупо натягивается на него и шкивок ГУРа  |
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 11:45 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Di-MA
Только помпу водяную придётся крутить вручную  |
Якщо-то да,не варіант. |
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 11:52 Заголовок сообщения: |
[quote="Heet"]CreAtoR на 1,3 ремень помпы, гены, кондея отдельно стоит. Но ГУР вынесен отдельный шкивок на коленвале, и он самый крайний. Причем, сцука, без натяжителя - ремень тупо натягивается на него и шкивок ГУРа [/quote
На насосе нет болта-натяжителя??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 11:54 Заголовок сообщения: |
| Нет. От слова совсем. Был бы натяжитель - не так стремно было бы, он в роли компенсатора бы выступил. |
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 12:17 Заголовок сообщения: |
Первым помрет ремень. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
