TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 18, 2017 15:45 Заголовок сообщения: Датчик РВ на мареа 1.6 |
На всех моторах был этот датчик?
Не могу понять, шестерня на впуске (и на выпуске) без меток под датчик. Фото шкива
На просторах нашел такие фотки шкива
Вопрос, мой шкив - не от той машины или сломан? Или раньше ДРВ не был предусмотрен?
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 18, 2017 16:15 Заголовок сообщения: |
Нижний шкив - правильный для впуска.
Добавлено: Сб Ноя 18, 2017 18:03 Заголовок сообщения: |
Верхний, мой, судя по бувке А - тоже впуск, на выпуске маркировка S
Добавлено: Сб Ноя 18, 2017 18:12 Заголовок сообщения: |
TroF_911
не допускаешь, шо могла быть насильственная ампутация пластины с окошком?
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17336 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 18, 2017 19:25 Заголовок сообщения: |
Вряд ли- на нижней четко виды следы контактной сварки, на верхнем нет такого.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 09:20 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю, проводка и мозги под датчик, придется искать шестерню.
Интересно что у меня за шестерня и как оно работало.
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 17:01 Заголовок сообщения: Re: Датчик РВ на мареа 1.6 |
| TroF_911 писал(а): | На всех моторах был этот датчик?
Вопрос, мой шкив - не от той машины или сломан? Или раньше ДРВ не был предусмотрен? |
Не на всех моторах!
Имею два одинаковых мотора: один 182А4000 - без датчика (с Фиат Брава)
и второй 178В3000 - с датчиком ( с Фиат Сиена)
Ну и на Добло у меня 182В6000 - с датчиком
351.68 KB |
378 раз(а) |
437.47 KB |
350 раз(а) |
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 17:09 Заголовок сообщения: |
OLE-OLE
Есть возможность посмотреть какой ЭБУ на двигателе без датчика?
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 18:02 Заголовок сообщения: |
..."Хрен его знает, товарищ майор"..., что у вас за Сиена, какого года, на моей ТАКОГО нет.
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 19:37 Заголовок сообщения: |
182А4000 - именно такой и есть, но был еще и 182А6000
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 20:13 Заголовок сообщения: |
| TroF_911 писал(а): | OLE-OLE
Есть возможность посмотреть какой ЭБУ на двигателе без датчика? |
К сожалению нет такой возможности.
Мне прислали чисто моторы с навеской, как доноры для своего.
(на всякий случай)
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 28, 2017 22:18 Заголовок сообщения: |
В мене на мареї був 182а4000 з датчиком ... Будуйте мотор тільки з датчиком - тоді вприск буде фазований, якщо без датчика - попарнопаралельний, можеш пошукати мій бортовий там і номер блока десь має бути
_________________ Слава Україні!! |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Дек 05, 2017 11:33 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | | ....... якщо без датчика - попарнопаралельний |
На моторах 182А4000 и 182А6000 только фазовый впрыск, хоть с дпрв, хоть без, попарный будет только в аварийном режиме
Добавлено: Пн Дек 18, 2017 23:54 Заголовок сообщения: |
от цыкаво мены як комп визначить в котрий циліндр поливати без датчика розпредвала коли 2 поршня в ВМТ
