Датчик РВ на мареа 1.6
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2017 15:45    Заголовок сообщения: Датчик РВ на мареа 1.6 Ответить с цитатой
На всех моторах был этот датчик?
Не могу понять, шестерня на впуске (и на выпуске) без меток под датчик. Фото шкива
На просторах нашел такие фотки шкива
Вопрос, мой шкив - не от той машины или сломан? Или раньше ДРВ не был предусмотрен?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2017 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижний шкив - правильный для впуска.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2017 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхний, мой, судя по бувке А - тоже впуск, на выпуске маркировка S
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2017 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
не допускаешь, шо могла быть насильственная ампутация пластины с окошком?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2017 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли- на нижней четко виды следы контактной сварки, на верхнем нет такого.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю, проводка и мозги под датчик, придется искать шестерню.
Интересно что у меня за шестерня и как оно работало.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 17:01    Заголовок сообщения: Re: Датчик РВ на мареа 1.6 Ответить с цитатой
Не на всех моторах!
Имею два одинаковых мотора: один 182А4000 - без датчика (с Фиат Брава)
и второй 178В3000 - с датчиком ( с Фиат Сиена)
Ну и на Добло у меня 182В6000 - с датчиком
182А4000 Фиат Брава
 Просмотрено:  374 раз(а)
178В3000 Фиат Сиена
 Просмотрено:  345 раз(а)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE
Есть возможность посмотреть какой ЭБУ на двигателе без датчика?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..."Хрен его знает, товарищ майор"..., что у вас за Сиена, какого года, на моей ТАКОГО нет.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТО МОТОР 1.6 16V Twisted Evil
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
182А4000 - именно такой и есть, но был еще и 182А6000
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
OLE-OLE
К сожалению нет такой возможности.
Мне прислали чисто моторы с навеской, как доноры для своего.
(на всякий случай)
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене на мареї був 182а4000 з датчиком ... Будуйте мотор тільки з датчиком - тоді вприск буде фазований, якщо без датчика - попарнопаралельний, можеш пошукати мій бортовий там і номер блока десь має бути
Слава Україні!!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2017 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
....... якщо без датчика - попарнопаралельний
На моторах 182А4000 и 182А6000 только фазовый впрыск, хоть с дпрв, хоть без, попарный будет только в аварийном режиме
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от цыкаво мены як комп визначить в котрий циліндр поливати без датчика розпредвала коли 2 поршня в ВМТ Laughing Laughing
Слава Україні!!
