Боль и унижение 45ый профиль FIAT 500L Trekking
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 14, 15, 16  След.
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сама резина не равномерно изнашеваеться + подвеска страдает.
для 225/45 надо качать трешку и не более, если брать 3.5, то конечно ее может раздуть уже по центру и тогда это будет не низкопрофиль, а гулепрофиль
ну и покрышки надо с усиленной боковиной брать, те которые XL
боковина рветься на более острых ямках чем обычно
любая шина рвется при боковом ударе или боковой притирке об что-то остроте, вопрос только в скорости и остроте предмета, на который происходит наезд, потому в них надо просто не попадать
но при большем давлении и если взять вариант просто удара в яму колесом без боковин, диск не сможет сжать покрышку так, что пробъет ее, а при низком давлении в большинстве случаев именно диск и рвет эту самую боковину при складывании в яме
типо такого
вот это результат пробоя именно диском той самой недокаченной шины в яме глубиной примерно 10см на скорости около 70км
Если посадить 4 человека во внутрь рветься легче.
это тоже логично же, больше вес, больше нагрузка на покрышку, а при ударе еще большая нагрузка на боковину, потому для больше загрузки давление в шинах должно быть выше, что собственно и пишут в мануале
Какое у Вас авто?
такое
catfish
Авто: Fiat 500L Trekking
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое
ну вес Вашего авто явно поменьше... Вам проще).
В общем вопрос перекачивать не стоит. Ибо не куплю больше 45 профиль. Очень дорого он мне обошелся... В Украине, для меня, это не вариант.
Еще троих людей которые приняли такое решения я приводил выше. Они продают родные колеса, правда непонятно как они решили вопрос рагульства FIAT который не производит дисков 15" шириной 7". Видимо перешли на более тонкие колеса Sad
catfish
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот нюанс не знал и не думал когда покупал зиму.
Теперь жалею но ничего уже не изменить.
catfish
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал и 3 и 3.5.
Рвется и там и там. Ну понятно что на 3.5 попроще.
И да действительно покрышку рвет именно сам диск! Ибо до него достает.
Насколько сильно спасет усиленная боковина не в курсе. Но пробовать - дорого.
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1290 кг без водителя, с водителем 1390, а еще жена и ребенок ))) и хлам в багажнике, так что вес такой же, разве что подвеска жестче
тут смотря как подходить, я езжу на китайских низкопрофильных шинах с усиленной боковиной за 1200 грн и главное тут именно нужное давление
попробуй китайские покрышки для разнообразия, они вообще дешевки на фоне брендов первого эшелона, может даже удивишься результату
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
catfish
без обид .
дело не в фиате и колесах. за два года 6 штук... Confused
нужно повышать навыки вождения. имхо
зы. тысячи людей ездят на таком профиле, включая моих знакомых. не слышал о таких проблемах.
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black hawk
+1, проблема в прокладке.
catfish
Авто - Lancia Dedra, массу авто потрудитесь сами, катаю 195/50(55) и качаю 2.6
И всё. На этом история заканчивается. Колёса не рвутся. Бывает, гнутся диски, а шины таки целые.
Предвосхищая тыкание меня носом в высоту профиля, скажу: 195/50 = 225/43, так что 225/45 по сути даже немножечко выше...
Поэтому мой совет такой: качайте трёшку и внимательно смотрите на дорогу.
Не настолько хреновые в столице дороги, чтобы прямо колёса рвать...
Если уж с навыками вождения совсем всё плохо, то в худшем случае - 16".
15"+ бублики - это не завершение мучений, а только их начало.
Знал бы автор как раскачивает машину ветром на высокой резине Laughing
Инженегры вместе с Марио такие идиоты, как они могли выпустить в продажу ТАКИЕ автомобили на ТАКОМ размере резины? Дебилы просто. Теперь люди вынуждены мучиться, колёса рвать...
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
195/65 15
Тиск 2.6 перед, 2.7 зад
Вага авто 1900кг. Частенько 5-7 людей
25000км по усіляким дорогам
Ніяких проблем
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lancia Thema 2.5TD.
Через недокачаність вграв два передніх 215/45R17 )) Саме прорубав диском бік.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul писал(а):
195/65 15
Ніяких проблем
такие же.
качаю 2-2.2 вес авто 1300кг
езжу сам!!
теж ніяких проблем!!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
catfish
к стате 5*100 размер тойотовский и у фольксвагенов такой же!!
serginio
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колись, як була ще дельта, стояли Р15 195\50 порізів не було жодного разу, гулі-так. А дороги в нас, повірте, куди гірше Києва будуть...
Пробуйте ями минати боком... у вас же не танк.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
catfish
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без обид .
Да что тут обижаться. Просто процитирую сябя еще раз. Вы наверное не все мои посты прочитали:
Коллеги по несчастью пробуют продать неликвид:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rodnye-diski-fiat-500l-trekking-r17-IDiCIu2.html#6e8138794a
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rdn-kolesa-fiat-500l-trekking-r17-5-98-et41-IDokVUu.html#6e8138794a
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/diski-r17-5x98-7j-et41-dia58-1-original-s-fiat-500l-trekking-IDpBsNO.html#6e8138794a
Это только те люди которые сейчас продают родные диски от новых автомобилей у некоторых с пробегом по 700км.
У них тоже проблемы с вождением??
500L trakking Далеко не очень популярная модель авто.
Объясните причину?? Людям нечем заняться?
Купил машину и продаю родные колеса... Хобби у людей такое?
catfish
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black hawk
Смотреть пост выше.
catfish
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто Вам сказал что колеса порваны в столице?
Вы дальше своего города не выезжаете?
3 последних колеса порваны:
1шт - Закарпатье
2шт - Черкасская область.
Зиму 2шт порвал в столице, 1шт - Ровенская область.
Страница 2 из 16
