		| Автор | Сообщение |
		| QNX Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Вс Сен 24, 2017 01:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Сама резина не равномерно изнашеваеться + подвеска страдает. |
 для 225/45 надо качать трешку и не более, если брать 3.5, то конечно ее может раздуть уже по центру и тогда это будет не низкопрофиль, а гулепрофиль
 ну и покрышки надо с усиленной боковиной брать, те которые XL
  	  | Цитата: |  	  | боковина рветься на более острых ямках чем обычно |
 любая шина рвется при боковом ударе или боковой притирке об что-то остроте, вопрос только в скорости и остроте предмета, на который происходит наезд, потому в них надо просто не попадать
 но при большем давлении и если взять вариант просто удара в яму колесом без боковин, диск не сможет сжать покрышку так, что пробъет ее, а при низком давлении в большинстве случаев именно диск и рвет эту самую боковину при складывании в яме
 типо такого
   вот это результат пробоя именно диском той самой недокаченной шины в яме глубиной примерно 10см на скорости около 70км
  	  | Цитата: |  	  | Если посадить 4 человека во внутрь рветься легче. |
 это тоже логично же, больше вес, больше нагрузка на покрышку, а при ударе еще большая нагрузка на боковину, потому для больше загрузки давление в шинах должно быть выше, что собственно и пишут в мануале
  	  | Цитата: |  	  | Какое у Вас авто?
 такое
		| Вернуться к началу |  |
		| catfish Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat 500L Trekking
				|  Добавлено: Вс Сен 24, 2017 01:59    Заголовок сообщения: |   |
				| ну вес Вашего авто явно поменьше... Вам проще).
 В общем вопрос перекачивать не стоит. Ибо не куплю больше 45 профиль. Очень дорого он мне обошелся... В Украине, для меня, это не вариант.
 Еще троих людей которые приняли такое решения я приводил выше. Они продают родные колеса, правда непонятно как они решили вопрос рагульства FIAT который не производит дисков 15" шириной 7". Видимо перешли на более тонкие колеса
		| catfish Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 24, 2017 02:00    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | ну и покрышки надо с усиленной боковиной брать, те которые XL |
 Этот нюанс не знал и не думал когда покупал зиму.
 Теперь жалею но ничего уже не изменить.
		| catfish Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 24, 2017 02:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | для 225/45 надо качать трешку и не более |
 пробовал и 3 и 3.5.
 Рвется и там и там. Ну понятно что на 3.5 попроще.
 И да действительно покрышку рвет именно сам диск! Ибо до него достает.
 Насколько сильно спасет усиленная боковина не в курсе. Но пробовать - дорого.
		| QNX Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Вс Сен 24, 2017 02:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | ну вес Вашего авто явно поменьше... Вам проще).
 1290 кг без водителя, с водителем 1390, а еще жена и ребенок ))) и хлам в багажнике, так что вес такой же, разве что подвеска жестче
  	  | Цитата: |  	  | Ибо не куплю больше 45 профиль. |
 тут смотря как подходить, я езжу на китайских низкопрофильных шинах с усиленной боковиной за 1200 грн и главное тут именно нужное давление
  	  | Цитата: |  	  | Но пробовать - дорого. |
 попробуй китайские покрышки для разнообразия, они вообще дешевки на фоне брендов первого эшелона, может даже удивишься результату
		| black hawk Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: пешеход
				|  Добавлено: Вс Сен 24, 2017 08:14    Заголовок сообщения: |   |
				| catfish без обид .
 дело не в фиате и колесах. за два года 6 штук...
   нужно повышать навыки вождения. имхо
 зы. тысячи  людей ездят на таком профиле, включая моих знакомых. не слышал о таких проблемах.
 Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
 Смакует каждый миг и наблюдает -
 Как спит ребёнок, молится старик,
 Как дождь идёт, и как снежинка тает.
 (с)О.Х.
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 24, 2017 08:33    Заголовок сообщения: |   |
				| black hawk +1, проблема в прокладке.
 catfish
 Авто - Lancia Dedra, массу авто потрудитесь сами, катаю 195/50(55) и качаю 2.6
 И всё. На этом история заканчивается. Колёса не рвутся. Бывает, гнутся диски, а шины таки целые.
 Предвосхищая тыкание меня носом в высоту профиля, скажу: 195/50 = 225/43, так что 225/45 по сути даже немножечко выше...
 Поэтому мой совет такой: качайте трёшку и внимательно смотрите на дорогу.
 Не настолько хреновые в столице дороги, чтобы прямо колёса рвать...
 Если уж с навыками вождения совсем всё плохо, то в худшем случае - 16".
 15"+ бублики  - это не завершение мучений, а только их начало.
 Знал бы автор как раскачивает машину ветром на высокой резине
 Инженегры вместе с Марио такие идиоты, как они могли выпустить в продажу ТАКИЕ автомобили на ТАКОМ размере резины? Дебилы просто. Теперь люди вынуждены мучиться, колёса рвать...
		| ursul Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 24, 2017 10:39    Заголовок сообщения: |   |
				| 195/65 15 Тиск 2.6 перед, 2.7 зад
 Вага авто 1900кг. Частенько 5-7 людей
 25000км по усіляким дорогам
 Ніяких проблем
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 24, 2017 11:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Lancia Thema 2.5TD. Через недокачаність вграв два передніх 215/45R17 )) Саме прорубав диском бік.
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вс Сен 24, 2017 11:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ursul писал(а): |  	  | 195/65 15 Тиск 2.6 перед, 2.7 зад
 Ніяких проблем
 такие же.
 качаю 2-2.2 вес авто 1300кг
 езжу сам!!
 теж ніяких проблем!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 24, 2017 11:44    Заголовок сообщения: |   |
				| catfish к стате 5*100 размер тойотовский и у фольксвагенов такой же!!
		| serginio Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Delta HPE 98'    Fiat Doblo 1.9 MJet 2007   Subaru Outback 2.5  2018
				|  Добавлено: Вс Сен 24, 2017 11:47    Заголовок сообщения: |   |
				| колись, як була ще дельта, стояли Р15 195\50 порізів не було жодного разу, гулі-так. А дороги в нас, повірте, куди гірше Києва будуть... Пробуйте ями минати боком... у вас же не танк.
 Грей Сашу, Сашу Грей )))
		| catfish Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 24, 2017 13:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | без обид . дело не в фиате и колесах. за два года 6 штук... Confused
 Да что тут обижаться.  Просто процитирую сябя еще раз. Вы наверное не все мои посты прочитали:
 Это только те люди которые сейчас продают родные диски от новых автомобилей у некоторых с пробегом по 700км.
 У них тоже проблемы с вождением??
 500L trakking Далеко не очень популярная модель авто.
 Объясните причину?? Людям нечем заняться?
 Купил машину и продаю родные колеса... Хобби у людей такое?
		| catfish Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 24, 2017 13:55    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | black hawk +1, проблема в прокладке.
 Смотреть пост выше.
		| catfish Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 24, 2017 13:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Не настолько хреновые в столице дороги, чтобы прямо колёса рвать... |
 Кто Вам сказал что колеса порваны в столице?
 Вы дальше своего города не выезжаете?
 3 последних колеса порваны:
 1шт - Закарпатье
 2шт -  Черкасская область.
 Зиму 2шт  порвал в столице, 1шт - Ровенская область.
