QNX Италомафиози
Возраст: 83 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 633 Откуда: Киев
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 01:43 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Сама резина не равномерно изнашеваеться + подвеска страдает. |
для 225/45 надо качать трешку и не более, если брать 3.5, то конечно ее может раздуть уже по центру и тогда это будет не низкопрофиль, а гулепрофиль
ну и покрышки надо с усиленной боковиной брать, те которые XL
| Цитата: | | боковина рветься на более острых ямках чем обычно |
любая шина рвется при боковом ударе или боковой притирке об что-то остроте, вопрос только в скорости и остроте предмета, на который происходит наезд, потому в них надо просто не попадать
но при большем давлении и если взять вариант просто удара в яму колесом без боковин, диск не сможет сжать покрышку так, что пробъет ее, а при низком давлении в большинстве случаев именно диск и рвет эту самую боковину при складывании в яме
типо такого
вот это результат пробоя именно диском той самой недокаченной шины в яме глубиной примерно 10см на скорости около 70км
| Цитата: | | Если посадить 4 человека во внутрь рветься легче. |
это тоже логично же, больше вес, больше нагрузка на покрышку, а при ударе еще большая нагрузка на боковину, потому для больше загрузки давление в шинах должно быть выше, что собственно и пишут в мануале
| Цитата: | Какое у Вас авто?
такое
catfish Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2016 Сообщения: 112 Откуда: Киев
Авто: Fiat 500L Trekking
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 01:59 Заголовок сообщения: |
ну вес Вашего авто явно поменьше... Вам проще).
В общем вопрос перекачивать не стоит. Ибо не куплю больше 45 профиль. Очень дорого он мне обошелся... В Украине, для меня, это не вариант.
Еще троих людей которые приняли такое решения я приводил выше. Они продают родные колеса, правда непонятно как они решили вопрос рагульства FIAT который не производит дисков 15" шириной 7". Видимо перешли на более тонкие колеса  |
catfish Италофан
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 02:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ну и покрышки надо с усиленной боковиной брать, те которые XL |
Этот нюанс не знал и не думал когда покупал зиму.
Теперь жалею но ничего уже не изменить. |
catfish Италофан
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 02:02 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | для 225/45 надо качать трешку и не более |
пробовал и 3 и 3.5.
Рвется и там и там. Ну понятно что на 3.5 попроще.
И да действительно покрышку рвет именно сам диск! Ибо до него достает.
Насколько сильно спасет усиленная боковина не в курсе. Но пробовать - дорого. |
QNX Италомафиози
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 02:16 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | ну вес Вашего авто явно поменьше... Вам проще).
1290 кг без водителя, с водителем 1390, а еще жена и ребенок ))) и хлам в багажнике, так что вес такой же, разве что подвеска жестче
| Цитата: | | Ибо не куплю больше 45 профиль. |
тут смотря как подходить, я езжу на китайских низкопрофильных шинах с усиленной боковиной за 1200 грн и главное тут именно нужное давление
| Цитата: | | Но пробовать - дорого. |
попробуй китайские покрышки для разнообразия, они вообще дешевки на фоне брендов первого эшелона, может даже удивишься результату |
black hawk Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2010 Сообщения: 10589 Откуда: Украина
Авто: пешеход
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 08:14 Заголовок сообщения: |
catfish
без обид .
дело не в фиате и колесах. за два года 6 штук...
нужно повышать навыки вождения. имхо
зы. тысячи людей ездят на таком профиле, включая моих знакомых. не слышал о таких проблемах. _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х. |
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 08:33 Заголовок сообщения: |
black hawk
+1, проблема в прокладке.
catfish
Авто - Lancia Dedra, массу авто потрудитесь сами, катаю 195/50(55) и качаю 2.6
И всё. На этом история заканчивается. Колёса не рвутся. Бывает, гнутся диски, а шины таки целые.
Предвосхищая тыкание меня носом в высоту профиля, скажу: 195/50 = 225/43, так что 225/45 по сути даже немножечко выше...
Поэтому мой совет такой: качайте трёшку и внимательно смотрите на дорогу.
Не настолько хреновые в столице дороги, чтобы прямо колёса рвать...
Если уж с навыками вождения совсем всё плохо, то в худшем случае - 16".
15"+ бублики - это не завершение мучений, а только их начало.
Знал бы автор как раскачивает машину ветром на высокой резине
Инженегры вместе с Марио такие идиоты, как они могли выпустить в продажу ТАКИЕ автомобили на ТАКОМ размере резины? Дебилы просто. Теперь люди вынуждены мучиться, колёса рвать... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 10:39 Заголовок сообщения: |
195/65 15
Тиск 2.6 перед, 2.7 зад
Вага авто 1900кг. Частенько 5-7 людей
25000км по усіляким дорогам
Ніяких проблем _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 11:01 Заголовок сообщения: |
Lancia Thema 2.5TD.
Через недокачаність вграв два передніх 215/45R17 )) Саме прорубав диском бік. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 11:42 Заголовок сообщения: |
| ursul писал(а): | 195/65 15
Ніяких проблем |
такие же.
качаю 2-2.2 вес авто 1300кг
езжу сам!!
теж ніяких проблем!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 11:44 Заголовок сообщения: |
catfish
к стате 5*100 размер тойотовский и у фольксвагенов такой же!! _________________ Бортовик Темпра |
serginio Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 11:47 Заголовок сообщения: |
колись, як була ще дельта, стояли Р15 195\50 порізів не було жодного разу, гулі-так. А дороги в нас, повірте, куди гірше Києва будуть...
Пробуйте ями минати боком... у вас же не танк. _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
catfish Италофан
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 13:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | без обид .
дело не в фиате и колесах. за два года 6 штук... Confused
зы. тысячи людей ездят на таком профиле, включая моих знакомых. не слышал о таких проблемах. |
Да что тут обижаться. Просто процитирую сябя еще раз. Вы наверное не все мои посты прочитали:
Это только те люди которые сейчас продают родные диски от новых автомобилей у некоторых с пробегом по 700км.
У них тоже проблемы с вождением??
500L trakking Далеко не очень популярная модель авто.
Объясните причину?? Людям нечем заняться?
Купил машину и продаю родные колеса... Хобби у людей такое? |
catfish Италофан
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 13:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | black hawk
+1, проблема в прокладке. |
Смотреть пост выше. |
catfish Италофан
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 13:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Не настолько хреновые в столице дороги, чтобы прямо колёса рвать... |
Кто Вам сказал что колеса порваны в столице?
Вы дальше своего города не выезжаете?
3 последних колеса порваны:
1шт - Закарпатье
2шт - Черкасская область.
Зиму 2шт порвал в столице, 1шт - Ровенская область. |
