kosku Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 17:26 Заголовок сообщения: КПП на Scudo 07+,не вкл.4 передача |
Всем привет.
Скудо 08 года,2.0,кпп 6 передач,пробег 300 тыщ.
Заклинила 3-я передача.Смогли выключить только вручную.Перестала включаться 4-я.Причём на заведеном или заглушеном двигателе без разницы.При попытке включать нет скрежета,только встречное усилие и вибрация.Грешыл бы на тросы,но остальные пять передач и задняя переклюсаются двумя пальцами.
Слили масло.1,7 литра.предыдущая замена была 90 тыщ назад.масло можно сказать даже живое-не мазут.на пробке небольшой(очень)кусочек металла.Залили новое.ничего не поменялось.
Может кто знает(владельцы по опыту или мастера)на что готовиться?
В коробках не силён,но думаю что не синхроны.
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 21:57 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего проблема в синхронизаторах. Также может быть проблема с шестернями. Но установить причину можно только разобрав коробку.
kosku Италофан
Добавлено: Сб Сен 09, 2017 22:11 Заголовок сообщения: |
Капец,Америка,приплыли.
Коробка лягла,будем вскрывать.
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 15:04 Заголовок сообщения: |
Ставлю на пружину.
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 18:19 Заголовок сообщения: |
kosku писал: на пробке небольшой(очень)кусочек металла...
Будем посмотреть, если отпишется автор темы.
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Вс Сен 10, 2017 21:57), всего редактировалось 1 раз |
kosku Италофан
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 19:23 Заголовок сообщения: |
Конечно поделюсь результатом.
А что это за пружина?
Больше на стопор похожа.
Авто: продано
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 19:53 Заголовок сообщения: |
| kosku писал(а): | | А что это за пружина? |
№17-18
107.44 KB |
481 раз(а) |
kosku Италофан
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 10:00 Заголовок сообщения: |
| alex-lv писал(а): | Ставлю на пружину.
Бинго!
Одна рассыпалась,три на подходе.
Буду менять все четыре.
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 13:46 Заголовок сообщения: |
alex-lv
kosku Италофан
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 18:11 Заголовок сообщения: |
Вышла засада с этими пружинками.
Поставщик по вин коду смотрел-первые три передачи одного размера,остальные другого.
Заказал,привезли.
Мастер начал ставить-не то.Все четыре одного размера.
Где правда?
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 10:49 Заголовок сообщения: |
По схеме действительно, 1,2,3- одинаковые, 4- другого размера, 5,6- вообще другие по виду.
№17 - 1, 2, 3 передачи
№18- 4
№16-5,6
99.41 KB |
466 раз(а) |
kosku Италофан
Добавлено: Чт Окт 12, 2017 14:54 Заголовок сообщения: |
Всё так и есть.Ошибка в маркировке запутала.
ИИтог 4 пружинки по 180 грн. +снятие устанока,разборка сборка,и коробка бегает.
Авто: продано
Добавлено: Чт Окт 12, 2017 18:01 Заголовок сообщения: |
