КПП на Scudo 07+,не вкл.4 передача
kosku
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 17:26    Заголовок сообщения: КПП на Scudo 07+,не вкл.4 передача Ответить с цитатой
Всем привет.
Скудо 08 года,2.0,кпп 6 передач,пробег 300 тыщ.
Заклинила 3-я передача.Смогли выключить только вручную.Перестала включаться 4-я.Причём на заведеном или заглушеном двигателе без разницы.При попытке включать нет скрежета,только встречное усилие и вибрация.Грешыл бы на тросы,но остальные пять передач и задняя переклюсаются двумя пальцами.
Слили масло.1,7 литра.предыдущая замена была 90 тыщ назад.масло можно сказать даже живое-не мазут.на пробке небольшой(очень)кусочек металла.Залили новое.ничего не поменялось.
Может кто знает(владельцы по опыту или мастера)на что готовиться?
В коробках не силён,но думаю что не синхроны.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего проблема в синхронизаторах. Также может быть проблема с шестернями. Но установить причину можно только разобрав коробку.
kosku
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2017 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капец,Америка,приплыли.
Коробка лягла,будем вскрывать.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2017 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю на пружину.Reading
0б77бб9119
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2017 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosku писал: на пробке небольшой(очень)кусочек металла...
Будем посмотреть, если отпишется автор темы.
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Вс Сен 10, 2017 21:57), всего редактировалось 1 раз
kosku
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2017 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно поделюсь результатом.
А что это за пружина?
Больше на стопор похожа.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2017 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
№17-18
 Просмотрено:  463 раз(а)
0б77бб9119
kosku
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2017 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бинго!
Одна рассыпалась,три на подходе.
Буду менять все четыре.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2017 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv Respekt
kosku
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2017 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышла засада с этими пружинками.
Поставщик по вин коду смотрел-первые три передачи одного размера,остальные другого.
Заказал,привезли.
Мастер начал ставить-не то.Все четыре одного размера.
Где правда?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По схеме действительно, 1,2,3- одинаковые, 4- другого размера, 5,6- вообще другие по виду.
№17 - 1, 2, 3 передачи
№18- 4
№16-5,6
 Просмотрено:  446 раз(а)
kosku
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2017 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё так и есть.Ошибка в маркировке запутала.
ИИтог 4 пружинки по 180 грн. +снятие устанока,разборка сборка,и коробка бегает.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2017 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
0б77бб9119
