Жовта маслянка, відсутня реакція на педаль газу.
Юрій_94
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 16:11    Заголовок сообщения: Жовта маслянка, відсутня реакція на педаль газу. Ответить с цитатой
Доброго дня, веьмишановні фіатоводи. Купив машинку в родичів, відразу попередили, що інколи загорається жовтим маслянка (не блимає, а просто горить жовтим кольором). При цьому взагалі перестає слухатись педаль газу (не реагує на натискання). Також горить чек. Деякий час поїздив (зовсім трошки) і проблема проявилась. Зупинився на обочині, вимкнув повністю запалення, увімкнув знову - все ок, ніяких додаткових індикаторів не горить, мотор працює нормально. Стосовно чек їздив на сто, обнулили старі помилки, сказали нічого критичного наразі нема, все читається нормально. Чек після того загорівся знову, але інколи гасне. Тепер питання щодо маслянки- на що звернути увагу? Може то якась типова поломка? Фільтри/ масла пройшли тисяч 7-8.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно посмотреть саму иконку "маслянки"? бо есть мнение, шо то не маслянка...
и хорошо бы знать, какие ошибки пишет.
чек просто так не светится.
Юрій_94
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такий індикатор, але світиться жовтим.
 Просмотрено:  257 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже небезпечна лампа,не радив-би їздити поки не з'ясуєш причину роботи .
ПМ:важаю що колір лампи не має значиння. А педаль не реагує через ЧЕК.Потрібно знати номер помилки.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрій_94
дядьку...продолжишь ездить с этой штукой - попадёшь на капиталку мотора.
для начала неплохо бы проверить давление масла в магистрали, шобы понять: то таки давки нема или просто датчик помирает и делает нервы.
дальше - по результатам замеров.
или просто поменять датчик.
или снимать поддон и ставати ра... ой, смотреть шо с маслонасосом Smile
Юрій_94
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду сперечатись, але чому тоді після вимкнення запалення авто далі працює в штаному режимі?
Юрій_94
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як електронщик зі стажем можу сказати, що скоріше за все вимахується датчик тиску масла.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Версія що сміттям(або дефект) перекриває маслозабірну прощину і для підняття тиску не вистачає об'єму рідини перекачки,а після роботи частина ДВЗ вже заповнена,і не потребує такої кількості не підходить?
Юрій_94
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Висновок з того всього простий -сто. Скоро відпустка, займусь нею. Подивитись самому на стан маслозабірника можна?
Юрій_94
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ніби при проблемах такого роду маслянка червоним горить,хіба ні?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вона не має другого кольору.
Юрій_94
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оце вже біда. Тоді дорога мені лише на сто, відразу розхідники долой, а там буде видно.
Юрій_94
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може бути проблема в маслонасосі? Ціна орієнтовна? Готуюсь до гіршого
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нема чого. Діагностика спочатку.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть проблема в масле.
Гадать на саде выхлопа - дело не благодарное.
Страница 1 из 5
