Юрій_94 Amico
Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.07.2017 Сообщения: 40 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 16:11 Заголовок сообщения: Жовта маслянка, відсутня реакція на педаль газу. |
Доброго дня, веьмишановні фіатоводи. Купив машинку в родичів, відразу попередили, що інколи загорається жовтим маслянка (не блимає, а просто горить жовтим кольором). При цьому взагалі перестає слухатись педаль газу (не реагує на натискання). Також горить чек. Деякий час поїздив (зовсім трошки) і проблема проявилась. Зупинився на обочині, вимкнув повністю запалення, увімкнув знову - все ок, ніяких додаткових індикаторів не горить, мотор працює нормально. Стосовно чек їздив на сто, обнулили старі помилки, сказали нічого критичного наразі нема, все читається нормально. Чек після того загорівся знову, але інколи гасне. Тепер питання щодо маслянки- на що звернути увагу? Може то якась типова поломка? Фільтри/ масла пройшли тисяч 7-8.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 16:19 Заголовок сообщения: |
а можно посмотреть саму иконку "маслянки"? бо есть мнение, шо то не маслянка...
и хорошо бы знать, какие ошибки пишет.
чек просто так не светится.
Юрій_94 Amico
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 16:36 Заголовок сообщения: |
такий індикатор, але світиться жовтим.
Описание: |
12.82 KB |
Просмотрено: |
188 раз(а) |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 17:02 Заголовок сообщения: |
Дуже небезпечна лампа,не радив-би їздити поки не з'ясуєш причину роботи .
ПМ:важаю що колір лампи не має значиння. А педаль не реагує через ЧЕК.Потрібно знати номер помилки.
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 17:19 Заголовок сообщения: |
Юрій_94
дядьку...продолжишь ездить с этой штукой - попадёшь на капиталку мотора.
для начала неплохо бы проверить давление масла в магистрали, шобы понять: то таки давки нема или просто датчик помирает и делает нервы.
дальше - по результатам замеров.
или просто поменять датчик.
или снимать поддон и ставати ра... ой, смотреть шо с маслонасосом
Юрій_94 Amico
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 17:23 Заголовок сообщения: |
Не буду сперечатись, але чому тоді після вимкнення запалення авто далі працює в штаному режимі?
Юрій_94 Amico
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 17:28 Заголовок сообщения: |
Як електронщик зі стажем можу сказати, що скоріше за все вимахується датчик тиску масла.
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 17:35 Заголовок сообщения: |
Юрій_94 писал(а): | Не буду сперечатись, але чому тоді після вимкнення запалення авто далі працює в штаному режимі? |
Версія що сміттям(або дефект) перекриває маслозабірну прощину і для підняття тиску не вистачає об'єму рідини перекачки,а після роботи частина ДВЗ вже заповнена,і не потребує такої кількості не підходить?
Юрій_94 Amico
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 17:51 Заголовок сообщения: |
Висновок з того всього простий -сто. Скоро відпустка, займусь нею. Подивитись самому на стан маслозабірника можна?
Юрій_94 Amico
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 17:53 Заголовок сообщения: |
І ніби при проблемах такого роду маслянка червоним горить,хіба ні?
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 17:55 Заголовок сообщения: |
Юрій_94 писал(а): | І ніби при проблемах такого роду маслянка червоним горить,хіба ні? |
Вона не має другого кольору.
Юрій_94 Amico
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 17:57 Заголовок сообщения: |
Оце вже біда. Тоді дорога мені лише на сто, відразу розхідники долой, а там буде видно.
Юрій_94 Amico
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 18:14 Заголовок сообщения: |
Може бути проблема в маслонасосі? Ціна орієнтовна? Готуюсь до гіршого
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 18:24 Заголовок сообщения: |
Нема чого. Діагностика спочатку.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 20:30 Заголовок сообщения: |
Может быть проблема в масле.
Гадать на саде выхлопа - дело не благодарное.
