Дергается стрелка тахометра
Nol3
Авто: KIA Cee'd SW 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 01:32    Заголовок сообщения: Дергается стрелка тахометра Ответить с цитатой
Привет всем!
Помогите разобраться... Под нагрузкой (при разгоне) дергается стрелка тахометра. На разгон и работу двигателя никак не влияет.
В гугл образался, даже выполнил пару его советов:
- Проверил массы (все что нашел под капотом)
(Даже заменил косичку).
- Проверил ВВ провода, визуально на предмет окисления,
ночью визуально на предмет "гирлянд", + проверил сопротивление.
- Проверил генератор, путем его замены на другой (т.к. предыдущий был с вопросами).
ХЗ куда дальше лезть(((. может у кого было подобное, кто и как решал проблему?
Заранее огромное спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно, сдыхает моторчик привода стрелки Rolling Eyes
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nol3
У меня стрелка дрожала по совету Димы из Днепра поменял тросик привода все гуд. до сих пор.
италовод любитель
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так тахометр без тросика - электрический
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой трамплер стоит?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84 писал(а):
Nol3
Таки да, стрелка ТАХОметра или СПИДОметра ? Ну не видел я тахо с мех. приводом.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там точно мотор или все-таки простой стрелочный показометр ? Не сильно круто для того времени ШД ?
Nol3
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит слева внизу
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было. На холостых обороты прыгали до 2500. Поменял трамплер прошло.
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может отвалился клей от стрелки тахометра? теперь дергается...
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если установлен слева внизу, то датчик хола... возможно...
Nol3
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня на холостых все ок, адекватно отображает обороты.
Если стоя газовать, хоть до упора, показывает адекватно.
Только (под нагрузкой) на передачах при разгоне.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тьфу просмотрел мимо, думал за спидометр речь идет. Звыняюсь. Embarassed
италовод любитель
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление часом не буксует? У меня от коробки идет 2 электронных датчика. Скорости и заднего хода. На циферблатном Типо наверное 1 - заднего хода. Но он вряд ли может влиять на тахометр.
Nol3
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, сцепление в норме. С коробки из проводов у меня идет только на фонари заднего хода.
Какие еще есть варианты? Вариант с трамблером мне нравится. А еще?
...странно, я думал будет хотб кто-то у кого было подобное на Фиате...
Гугл переводит в основном на ВАЗовские форумы...
Наверное нужно действовать по аналогии.. там еще говорят что может быть коммутатор или катушка... хз
