Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
Дергается стрелка тахометра
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
Nol3
Авто: KIA Cee'd SW 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 01:32    Заголовок сообщения: Дергается стрелка тахометра Ответить с цитатой
Привет всем!
Помогите разобраться... Под нагрузкой (при разгоне) дергается стрелка тахометра. На разгон и работу двигателя никак не влияет.
В гугл образался, даже выполнил пару его советов:
- Проверил массы (все что нашел под капотом)
(Даже заменил косичку).
- Проверил ВВ провода, визуально на предмет окисления,
ночью визуально на предмет "гирлянд", + проверил сопротивление.
- Проверил генератор, путем его замены на другой (т.к. предыдущий был с вопросами).
ХЗ куда дальше лезть(((. может у кого было подобное, кто и как решал проблему?
Заранее огромное спасибо за помощь!
РАДИОСТАНЦИИ И АКСЕССУАРЫ:
www.radio-plus.prom.ua
Авто: Fiat Ritmo60L(138В3.048) Lancia Dedra(835A8.046) Lancia Dedra(835A8.046)
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно, сдыхает моторчик привода стрелки Rolling Eyes
СТО :ЕЖ - диагностика, ремонт и печеньки ^-^
FIAT, Lancia, AR и не итальянские авто.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nol3
У меня стрелка дрожала по совету Димы из Днепра поменял тросик привода все гуд. до сих пор.
италовод любитель
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так тахометр без тросика - электрический
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой трамплер стоит?
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84 писал(а):
Nol3
Таки да, стрелка ТАХОметра или СПИДОметра ? Ну не видел я тахо с мех. приводом.
Если тебе лизнули зад, не расслабляйся – это смазка!
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там точно мотор или все-таки простой стрелочный показометр ? Не сильно круто для того времени ШД ?
Nol3
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит слева внизу
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было. На холостых обороты прыгали до 2500. Поменял трамплер прошло.
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может отвалился клей от стрелки тахометра? теперь дергается...
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если установлен слева внизу, то датчик хола... возможно...
Nol3
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня на холостых все ок, адекватно отображает обороты.
Если стоя газовать, хоть до упора, показывает адекватно.
Только (под нагрузкой) на передачах при разгоне.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тьфу просмотрел мимо, думал за спидометр речь идет. Звыняюсь. Embarassed
италовод любитель
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление часом не буксует? У меня от коробки идет 2 электронных датчика. Скорости и заднего хода. На циферблатном Типо наверное 1 - заднего хода. Но он вряд ли может влиять на тахометр.
Nol3
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, сцепление в норме. С коробки из проводов у меня идет только на фонари заднего хода.
Какие еще есть варианты? Вариант с трамблером мне нравится. А еще?
...странно, я думал будет хотб кто-то у кого было подобное на Фиате...
Гугл переводит в основном на ВАЗовские форумы...
Наверное нужно действовать по аналогии.. там еще говорят что может быть коммутатор или катушка... хз
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
По вопросам размещения рекламы писать сюда
