Nol3 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2011 Сообщения: 1068 Откуда: м.Вишневое
Авто: KIA Cee'd SW 1,6
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 01:32 Заголовок сообщения: Дергается стрелка тахометра |
Привет всем!
Помогите разобраться... Под нагрузкой (при разгоне) дергается стрелка тахометра. На разгон и работу двигателя никак не влияет.
В гугл образался, даже выполнил пару его советов:
- Проверил массы (все что нашел под капотом)
(Даже заменил косичку).
- Проверил ВВ провода, визуально на предмет окисления,
ночью визуально на предмет "гирлянд", + проверил сопротивление.
- Проверил генератор, путем его замены на другой (т.к. предыдущий был с вопросами).
ХЗ куда дальше лезть(((. может у кого было подобное, кто и как решал проблему?
Заранее огромное спасибо за помощь! |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25271 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 01:43 Заголовок сообщения: |
возможно, сдыхает моторчик привода стрелки  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 09:17 Заголовок сообщения: |
Nol3
У меня стрелка дрожала по совету Димы из Днепра поменял тросик привода все гуд. до сих пор. _________________
италовод любитель |
Сергей Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 09:21 Заголовок сообщения: |
так тахометр без тросика - электрический |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 17:35 Заголовок сообщения: |
Какой трамплер стоит? _________________
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17298 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 18:05 Заголовок сообщения: |
юра84 писал(а): | Nol3
У меня стрелка дрожала по совету Димы из Днепра поменял тросик привода все гуд. до сих пор. |
Таки да, стрелка ТАХОметра или СПИДОметра ? Ну не видел я тахо с мех. приводом. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 18:06 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | возможно, сдыхает моторчик привода стрелки  |
А там точно мотор или все-таки простой стрелочный показометр ? Не сильно круто для того времени ШД ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 20:13 Заголовок сообщения: |
oosimvol писал(а): | Какой трамплер стоит? |
Стоит слева внизу |
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 20:34 Заголовок сообщения: |
У меня такое было. На холостых обороты прыгали до 2500. Поменял трамплер прошло. _________________
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 21:01 Заголовок сообщения: |
может отвалился клей от стрелки тахометра? теперь дергается... |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 21:05 Заголовок сообщения: |
а если установлен слева внизу, то датчик хола... возможно... |
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 21:12 Заголовок сообщения: |
oosimvol писал(а): | У меня такое было. На холостых обороты прыгали до 2500. Поменял трамплер прошло. |
А у меня на холостых все ок, адекватно отображает обороты.
Если стоя газовать, хоть до упора, показывает адекватно.
Только (под нагрузкой) на передачах при разгоне. |
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 22:26 Заголовок сообщения: |
Тьфу просмотрел мимо, думал за спидометр речь идет. Звыняюсь.  _________________
италовод любитель |
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 22:49 Заголовок сообщения: |
Сцепление часом не буксует? У меня от коробки идет 2 электронных датчика. Скорости и заднего хода. На циферблатном Типо наверное 1 - заднего хода. Но он вряд ли может влиять на тахометр. _________________
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 22:59 Заголовок сообщения: |
Не, сцепление в норме. С коробки из проводов у меня идет только на фонари заднего хода.
Какие еще есть варианты? Вариант с трамблером мне нравится. А еще?
...странно, я думал будет хотб кто-то у кого было подобное на Фиате...
Гугл переводит в основном на ВАЗовские форумы...
Наверное нужно действовать по аналогии.. там еще говорят что может быть коммутатор или катушка... хз |
