Мища Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2017 Сообщения: 9 Откуда: Ужгород
Авто: fiat Brava
Добавлено: Сб Авг 12, 2017 12:22 Заголовок сообщения: Зажигание фиат брава |
| Подскажите, пожалуйста, машина не заводится после остановки на 10 и более минут. Стартер крутит, но машина не заводится. Иногда после 5-8 раз включения стартера заведется. Если нет, то нужно ждать 1,5-3 часа. После такого стояния заводится легко. |
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 00:06 Заголовок сообщения: |
Может у неё "голова болит"???
Вот и не заводится ...
Искра - есть?
подача бензина - есть?
Именно в момент - когда не заводится!!!
 _________________ Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі! |
Мища Amico
Авто: fiat Brava
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 14:28 Заголовок сообщения: |
| Искра есть, а подачи бензина нет. |
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 21:34 Заголовок сообщения: |
насос работает?
проверьте реле бензонасоса. _________________ Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Мища Amico
Авто: fiat Brava
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 13:58 Заголовок сообщения: |
| Реле проверили. Поменяли датчик температуры двигателя. Диагностика показала "датчик числа оборотов/баз маркер Нет сигнала". Удалили. Ситуация не поменялась. Сняли форсунок, бензин поступает. Установили форсунку обратно - бензин не поступает. В чем проблема? В датчике или форсунке? Был у шести разных мастеров. Никто окончательного ответа не дал. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 14:04 Заголовок сообщения: |
Ну блин...если надиагностировали неисправность ДПКВ, то почему меняли датчик температуры? Если диагностика показала неисправность в цепи зажигания, то зачем снимали форсунки? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Мища Amico
Авто: fiat Brava
Добавлено: Ср Окт 25, 2017 15:11 Заголовок сообщения: |
объявления о покупке и продаже запчастей следует создавать в соответствующих разделах.
by ©re@to®™
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 25, 2017 15:32 Заголовок сообщения: |
только я не знаю о каком двигателе идет речь? _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Мища Amico
Авто: fiat Brava
Добавлено: Пт Окт 27, 2017 09:12 Заголовок сообщения: |
| двигатель Фиат брава 1.4 12V бензин б/у в комплекте |
