		| Автор | Сообщение |
		| Мища Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat Brava
				|  Добавлено: Сб Авг 12, 2017 12:22    Заголовок сообщения: Зажигание фиат брава |   |
				| Подскажите, пожалуйста, машина не заводится после остановки на 10 и более минут. Стартер крутит, но машина не заводится. Иногда после 5-8 раз включения стартера заведется. Если нет, то нужно ждать 1,5-3 часа. После такого стояния заводится легко. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| OLE-OLE Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 13, 2017 00:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Может у неё "голова болит"??? Вот и не заводится ...
 Искра - есть?
 подача бензина - есть?
 Именно в момент - когда не заводится!!!
 Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
 Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
		| Мища Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat Brava
				|  Добавлено: Вс Авг 13, 2017 14:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Искра есть, а подачи бензина нет. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 13, 2017 21:34    Заголовок сообщения: |   |
				| насос работает? проверьте реле бензонасоса.
		| Мища Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat Brava
				|  Добавлено: Чт Авг 17, 2017 13:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Реле проверили. Поменяли датчик температуры двигателя. Диагностика показала "датчик числа оборотов/баз маркер Нет сигнала". Удалили. Ситуация не поменялась. Сняли форсунок, бензин поступает. Установили форсунку обратно - бензин не поступает. В чем проблема? В датчике или форсунке?  Был у шести разных мастеров. Никто окончательного ответа не дал. |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 17, 2017 14:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну блин...если надиагностировали неисправность ДПКВ, то почему меняли датчик температуры? Если диагностика показала неисправность в цепи зажигания, то зачем снимали форсунки? _________________
		| Мища Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat Brava
				|  Добавлено: Ср Окт 25, 2017 15:11    Заголовок сообщения: |   |
				| объявления о покупке и продаже запчастей следует создавать в соответствующих разделах. by ©re@to®™
		| TroF_911 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 25, 2017 15:32    Заголовок сообщения: |   |
				| только я не знаю  о каком двигателе идет речь? _________________
 Ми всі однакові давно
 Вам зрозуміти не дано
 Що схід і захід за одно
 Дайте пожити спокійно
		| Мища Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat Brava
				|  Добавлено: Пт Окт 27, 2017 09:12    Заголовок сообщения: |   |
				| двигатель Фиат брава 1.4 12V бензин б/у в комплекте |  |
