Зажигание фиат брава
Мища
Авто: fiat Brava
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 12:22    Заголовок сообщения: Зажигание фиат брава Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, машина не заводится после остановки на 10 и более минут. Стартер крутит, но машина не заводится. Иногда после 5-8 раз включения стартера заведется. Если нет, то нужно ждать 1,5-3 часа. После такого стояния заводится легко.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у неё "голова болит"???
Вот и не заводится ... Shocked Laughing
Искра - есть?
подача бензина - есть?
Именно в момент - когда не заводится!!!
Question Question Question
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
Мища
Авто: fiat Brava
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра есть, а подачи бензина нет.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос работает?
проверьте реле бензонасоса.
Мища
Авто: fiat Brava
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле проверили. Поменяли датчик температуры двигателя. Диагностика показала "датчик числа оборотов/баз маркер Нет сигнала". Удалили. Ситуация не поменялась. Сняли форсунок, бензин поступает. Установили форсунку обратно - бензин не поступает. В чем проблема? В датчике или форсунке? Был у шести разных мастеров. Никто окончательного ответа не дал.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин...если надиагностировали неисправность ДПКВ, то почему меняли датчик температуры? Если диагностика показала неисправность в цепи зажигания, то зачем снимали форсунки?
Мища
Авто: fiat Brava
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2017 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объявления о покупке и продаже запчастей следует создавать в соответствующих разделах.
by ©re@to®™
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2017 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только я не знаю о каком двигателе идет речь?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Мища
Авто: fiat Brava
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель Фиат брава 1.4 12V бензин б/у в комплекте
