zawi Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 225 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 17:51 Заголовок сообщения: регулировка клапанов |
| помогите,нужно отрегулировать клапана ,9-ные не подходят ,мои регулировочные шайбы тоже,что делать,где взять....и я так понял их нужно много и подбирать размеры в общем караул |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 19:09 Заголовок сообщения: |
а чё караул? где пробовал искать? кроме магазина с всяким хламом на углу.
в продаже есть. всех размеров. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 19:10 Заголовок сообщения: |
Если там как на ТТ есть нюанс по кросам. нормально бились только Мало, по остальным размер 9шный _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 19:23 Заголовок сообщения: |
TroF_911
а если не дрочить по кроссам экзиста и посмотреть в каталог производителя? Freccia, например?
не знаю, как на ТТ, а на Suzuki шаёбочки тоже 33 мм, и на Volvo...
ищите, да обрящете.
проще всего сесть на жопе ровно и кричать караул. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 19:43 Заголовок сообщения: |
| тема закрыта,всем спасибо! |
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 19:44 Заголовок сообщения: |
Всегда пожалуйста, обращайтесь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 20:03 Заголовок сообщения: |
TroF_911
блин, не ожидал от тебя...вроде уже тёртый калач, а такие детские приколы прикалываешь...
ты не в курсе, что большинство этих БД построены на основе ТекДок и плюс какие то ещё непонятные алгоритмы подсовывания одного товара вместо другого?
Макс, мне тут давеча кроссом на сайлент рычага для жопель астра Н выдавало маслофильтр не помню для кого и сайлент для пыжика, который с виду похож, но ни в один размер не попадает  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 20:19 Заголовок сообщения: |
Женя, я пишу так как бывает с человеком который не в курсе что и как.
Дабы с ТС не приключилось чего при покупке шайб  _________________ Ми всі однакові давно
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 20:21 Заголовок сообщения: |
TroF_911
уже не приключится.
он догадался мне позвонить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 21:26 Заголовок сообщения: |
Да,ребята,матюки у вас знатные....  |
shtorm Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Ср Сен 13, 2017 20:02 Заголовок сообщения: |
| Извините что влез в чужую тему. Чтоб не создавать новую-спрошу у знатоков здесь. После замены клапанов зазор(который можно померять) остался только на 2 и 3 впускных. По остальным даже 0,01мм щуп не входит. Есть необходимость как то зафиксировать стаканчик, чтобы достать/поставить рег.шайбу. Вот и возник вопро-чем зафиксировать стакан. Спасибо. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Сен 13, 2017 20:44 Заголовок сообщения: |
| Для начала нужно сделать приспособу для нажатия толкателя,ну сам толкатель для начала ставим прорезью к себе(чтоб шайбу подцепить)потом утапливаем толкатель и фиксируем...ну я лично согнул под прямым углом старую отвертку и все прекрасно фиксируется.только пальцами шайбу не доставать,отвертка или пинцет а то ну его нах |
shtorm Италофан
Добавлено: Чт Сен 14, 2017 08:22 Заголовок сообщения: |
| А приспособа для нажатия толкателя что из себя представляет? В моем случае зазора между шейкой и шайбой нет вообще. |
Добавлено: Чт Сен 14, 2017 08:59 Заголовок сообщения: |
| shtorm писал(а): | | А приспособа для нажатия толкателя что из себя представляет? В моем случае зазора между шейкой и шайбой нет вообще. |
Ну...это такая хитрая штука, достаточно длинная, чтобы получить рычаг силы, расклепанная с одной стороны и достаточно толстая, чтобы не гнуться при нажатии...со стороны может показаться, что это плоская отвёртка. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
