		| Автор | Сообщение |
		| zawi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma
				|  Добавлено: Ср Сен 06, 2017 17:51    Заголовок сообщения: регулировка клапанов |   |
				| помогите,нужно отрегулировать клапана ,9-ные не подходят ,мои регулировочные шайбы тоже,что делать,где взять....и  я так понял их нужно много и подбирать   размеры в общем караул |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 06, 2017 19:09    Заголовок сообщения: |   |
				| а чё караул? где пробовал искать? кроме магазина с всяким хламом на углу. в продаже есть. всех размеров.
		| TroF_911 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 06, 2017 19:10    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR Если там как на ТТ есть нюанс по кросам. нормально бились только Мало, по остальным размер 9шный
 Ми всі однакові давно
 Вам зрозуміти не дано
 Що схід і захід за одно
 Дайте пожити спокійно
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 06, 2017 19:23    Заголовок сообщения: |   |
				| TroF_911 а если не дрочить по кроссам экзиста и посмотреть в каталог производителя? Freccia, например?
 не знаю, как на ТТ, а на Suzuki шаёбочки тоже 33 мм, и на Volvo...
 ищите, да обрящете.
 проще всего сесть на жопе ровно и кричать караул.
		| zawi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma
				|  Добавлено: Ср Сен 06, 2017 19:43    Заголовок сообщения: |   |
				| тема закрыта,всем спасибо! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 06, 2017 19:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Всегда пожалуйста, обращайтесь  _________________
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 06, 2017 20:03    Заголовок сообщения: |   |
				| TroF_911 блин, не ожидал от тебя...вроде уже тёртый калач, а такие детские приколы прикалываешь...
 ты не в курсе, что большинство этих БД построены на основе ТекДок и плюс какие то ещё непонятные алгоритмы подсовывания одного товара вместо другого?
 Макс, мне тут давеча кроссом на сайлент рычага для жопель астра Н выдавало маслофильтр не помню для кого и сайлент для пыжика, который с виду похож, но ни в один размер не попадает
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 06, 2017 20:19    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR Женя, я пишу так как бывает с человеком который не в курсе что и как.
 Дабы с ТС не приключилось чего при покупке шайб
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 06, 2017 20:21    Заголовок сообщения: |   |
				| TroF_911 уже не приключится.
 он догадался мне позвонить.
		| zawi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma
				|  Добавлено: Ср Сен 06, 2017 21:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Да,ребята,матюки у вас знатные....  |  |
		| shtorm Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
				|  Добавлено: Ср Сен 13, 2017 20:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Извините что влез в чужую тему. Чтоб не создавать новую-спрошу у знатоков здесь. После замены клапанов зазор(который можно померять) остался только на 2 и 3 впускных. По остальным даже 0,01мм щуп не входит. Есть необходимость как то зафиксировать стаканчик, чтобы достать/поставить рег.шайбу. Вот и возник вопро-чем зафиксировать стакан. Спасибо. |  |
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Ср Сен 13, 2017 20:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Для начала нужно сделать приспособу для нажатия толкателя,ну сам толкатель для начала ставим прорезью к себе(чтоб шайбу подцепить)потом утапливаем толкатель и фиксируем...ну я лично согнул под прямым углом старую отвертку и все прекрасно фиксируется.только пальцами шайбу не доставать,отвертка или пинцет а то ну его нах |  |
		| shtorm Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 14, 2017 08:22    Заголовок сообщения: |   |
				| А приспособа для нажатия толкателя что из себя представляет? В моем случае зазора между шейкой и шайбой нет вообще. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 14, 2017 08:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | shtorm писал(а): |  	  | А приспособа для нажатия толкателя что из себя представляет? В моем случае зазора между шейкой и шайбой нет вообще. |
 Ну...это такая хитрая штука, достаточно длинная, чтобы получить рычаг силы, расклепанная с одной стороны и достаточно толстая, чтобы не гнуться при нажатии...со стороны может показаться, что это плоская отвёртка.
