регулировка клапанов
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 17:51    Заголовок сообщения: регулировка клапанов Ответить с цитатой
помогите,нужно отрегулировать клапана ,9-ные не подходят ,мои регулировочные шайбы тоже,что делать,где взять....и я так понял их нужно много и подбирать размеры в общем караул
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чё караул? где пробовал искать? кроме магазина с всяким хламом на углу.
в продаже есть. всех размеров.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там как на ТТ есть нюанс по кросам. нормально бились только Мало, по остальным размер 9шный
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
а если не дрочить по кроссам экзиста и посмотреть в каталог производителя? Freccia, например?
не знаю, как на ТТ, а на Suzuki шаёбочки тоже 33 мм, и на Volvo...
ищите, да обрящете.
проще всего сесть на жопе ровно и кричать караул.
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема закрыта,всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда пожалуйста, обращайтесь Smile
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну ладно, только екзист?
http://www.real-avto.com.ua/ru/products/alfa-romeo-fiat-lancia-4204141/?search=1
тот же авто про, по производителям феби выдает 31мм
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
блин, не ожидал от тебя...вроде уже тёртый калач, а такие детские приколы прикалываешь...
ты не в курсе, что большинство этих БД построены на основе ТекДок и плюс какие то ещё непонятные алгоритмы подсовывания одного товара вместо другого?
Макс, мне тут давеча кроссом на сайлент рычага для жопель астра Н выдавало маслофильтр не помню для кого и сайлент для пыжика, который с виду похож, но ни в один размер не попадает Laughing
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, я пишу так как бывает с человеком который не в курсе что и как.
Дабы с ТС не приключилось чего при покупке шайб Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
уже не приключится.
он догадался мне позвонить.
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,ребята,матюки у вас знатные.... Very Happy
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2017 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините что влез в чужую тему. Чтоб не создавать новую-спрошу у знатоков здесь. После замены клапанов зазор(который можно померять) остался только на 2 и 3 впускных. По остальным даже 0,01мм щуп не входит. Есть необходимость как то зафиксировать стаканчик, чтобы достать/поставить рег.шайбу. Вот и возник вопро-чем зафиксировать стакан. Спасибо.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2017 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала нужно сделать приспособу для нажатия толкателя,ну сам толкатель для начала ставим прорезью к себе(чтоб шайбу подцепить)потом утапливаем толкатель и фиксируем...ну я лично согнул под прямым углом старую отвертку и все прекрасно фиксируется.только пальцами шайбу не доставать,отвертка или пинцет а то ну его нах
shtorm
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2017 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А приспособа для нажатия толкателя что из себя представляет? В моем случае зазора между шейкой и шайбой нет вообще.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2017 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну...это такая хитрая штука, достаточно длинная, чтобы получить рычаг силы, расклепанная с одной стороны и достаточно толстая, чтобы не гнуться при нажатии...со стороны может показаться, что это плоская отвёртка.
